查看: 1901|回复: 31
小白求助各位前辈,关于一个不知名的双桨共轴尸体和控
发表于 2017-7-19 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下小白啥也不懂,偶然得到一个双桨共轴的尸体和控,本来想折腾一下的,但是找不出机型啥的,所以,缺少的零部件也无从查找。想请教前辈大师们:这是品牌型号的模型?两件还能找到吗?另外这个控是几通道的?遥控距离是多少?如果没有飞机零件了可否用这个控飞其它机型,比如两三个通道的板机啥的练练,板机不是便宜又抗摔嘛,还有,这个控后面有PS2接口,可以连接电脑啥的飞模拟吗?,啰嗦一大堆希望说清楚了,总之与这个有关的我都想请教、知道,谢谢前辈们啦!
找到了它的娘家,却找不到它的机型:http://www.megatech.com/aircraft_categories.php
下面是尸体
发表于 2017-7-19 11:50 | 只看该作者
你这个 按照字母 淘宝找下
 楼主| 发表于 2017-7-19 12:03 | 只看该作者
13246784323 发表于 2017-7-19 11:50
你这个 按照字母 淘宝找下
谢谢前辈!淘宝基本没有这个东西的踪影
发表于 2017-7-19 15:08 | 只看该作者
这个72兆怎么没有天线
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:10 | 只看该作者
1024WC 发表于 2017-7-19 15:08
这个72兆怎么没有天线
谢谢!有伸缩天线我没拧上去,请教72兆是什么意思啊?
发表于 2017-7-19 15:12 | 只看该作者
频率72.130兆赫
现在都是2.4G频率
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:15 | 只看该作者
1024WC 发表于 2017-7-19 15:12
频率72.130兆赫
谢谢!您对这个东西熟悉吗?知道的教教俺
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:17 | 只看该作者
现在都是2.4G频率
看来很老了
发表于 2017-7-19 15:18 | 只看该作者
你这是接收和调速陀螺一体的吧,如果不是一体的接收机可以单独拿出来装到其它机用,遥控是四通的,FUTABA插口,可以用模拟器
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:21 | 只看该作者
1024WC 发表于 2017-7-19 15:18
你这是接收和调速陀螺一体的吧,如果不是一体的接收机可以单独拿出来装到其它机用,遥控是四通的,FUTABA插 ...
模拟器数据线是通用的吗?随便买一条?
发表于 2017-7-19 15:24 | 只看该作者
买模拟器有带各种插头,JR,FUTABA,你这是老式futaba插头,用的话你要确定发射机没坏
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:25 | 只看该作者
好的谢谢!发射机没坏
发表于 2017-7-19 15:26 | 只看该作者
对不起,看错了,你这插头不是futaba的,futaba的孔比这多
发表于 2017-7-19 15:29 | 只看该作者
你看看模拟器有没有你这种插头
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:30 | 只看该作者
哦,没关系的,您知道这是什么口的吗?
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:31 | 只看该作者
1024WC 发表于 2017-7-19 15:29
你看看模拟器有没有你这种插头
好的好的
你看看模拟器有没有你这种插头
好的好的
发表于 2017-7-19 15:35 | 只看该作者
最好找你们当地玩空模的问问
 楼主| 发表于 2017-7-19 15:36 | 只看该作者
1024WC 发表于 2017-7-19 15:35
最好找你们当地玩空模的问问
嗯,好的,谢谢您!
