查看: 1395|回复: 11
"未来战士”战机
发表于 2006-9-19 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个有点靠谱,好歹工业大学出来的
根据目前战斗机发展趋势,可以设想,未来空战中世界主要国家的作战飞机都已具备了较强的超视距空战能力、隐身性、超音速巡航性能和高机动性。由于双方战机都具有隐身性,交战双方发现对方的距离大大缩短,同时又都具有一定的超音速巡航能力,更加压缩了交战空间,因此作为一种与超视距空战并存的重要交战模式,近距格斗空战将作战飞机机动性能的要求提升到更高层次。
  根据以上对未来空战环境的分析,这里提出了一种变体扑翼无人战斗机方案,并将其命名为“未来战士”。“未来战士”以夺取战区制空权为主要作战目的,在保持高水平的超视距空战能力、隐身性和超音速巡航的同时,也拥有优异的机动性,具备超短距起降和多任务能力。作为一种无人驾驶战斗机,“未来战士”彻底摆脱了飞行员生理承受极限对飞机机动性的束缚,同时还可降低战场伤亡和训练成本。
  “未来战士”综合利用变体技术、电磁特征与构型实时管理技术以及仿生扑翼技术等三项创新技术以全面提高战斗机综合性能。
  电磁特征与构型实时管理技术以最新多目标优化算法、先进飞行控制理论和神经网络控制技术为基础,以机载中央综合控制系统为核心,通过光纤传输总线收集变体材料和其它传感器的气动载荷、雷达电磁辐射信息,结合预定飞行任务类型在飞行过程中进行实时优化计算,根据计算结果并通过光纤传输总线控制飞机变体结构进行变形重构,以得到最优的气动外形和最小的RCS。
  仿生扑翼技术以模拟自然界中鸟类的飞行方式为基础,利用新型电致动合金材料驱动机翼扑动,并结合上文提到的变体控制技术实现机翼的柔性变形,扑翼飞行控制系统根据各传感器提供的速度、加速度以及外部环境的变化,协调控制机翼和前翼扑动飞行。利用仿生扑翼技术和推力矢量技术可使飞机在亚音速飞行中实现机翼(前翼)扑动和柔性变形,从而使战机像鸟儿一样实现空中悬停、原地转向、倒飞、侧飞等超常规机动飞行和超短距起降,可迅速改变机头指向、规避来袭导弹和显著降低对起降场地的限制。仿生扑翼技术可从根本上提高战斗机的机动性和敏捷性,极大地扩展了飞行包线的低速区域,因此必将给近距空战带来革命性的变化。图3显示了扑翼飞行时一个扑动周期的机翼扑动动作
发表于 2006-9-19 17:23 | 只看该作者
如果发动机的自重接近推力的话,重心就差不多对了
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-9-19 17:25 编辑 ]
发表于 2006-9-19 17:37 | 只看该作者
没垂尾……横向稳定?!
仿生扑翼技术……扑翼机能超音速麽?这个不靠谱
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2006-9-19 17:39 编辑 ]
发表于 2006-9-19 17:44 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2006-9-19 17:37 发表
没垂尾……横向稳定?!
同意! 扑翼 是没办法的 要扑到超音速 那翅膀的强度恐怕 ~~~~~~
发表于 2006-9-19 18:47 | 只看该作者
什么时髦说什么
感觉象妓者的作风
 楼主| 发表于 2006-9-19 19:16 | 只看该作者
呵呵,最大的问题就是重心了,我已经准备把它变成模型,做模型没任何问题
发表于 2006-9-19 19:20 | 只看该作者
不要这样啊大家,谁一生下来就会设计飞机呢?
发表于 2007-1-6 15:47 | 只看该作者
前掠翼隐身性能不佳
发表于 2007-1-6 15:56 | 只看该作者
:em04: :em15: :em04:
发表于 2007-1-6 17:36 | 只看该作者
怪怪的~~:em15: :em15:
发表于 2007-1-6 17:58 | 只看该作者
楼主。做好了记得上照片和飞行录像
:em26:
发表于 2007-1-6 18:25 | 只看该作者
要矢量发动机了:em17:
