查看: 2204|回复: 28
四个3018金属舵机,也给咱v120d02s奢侈一把!
发表于 2017-7-24 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装上,还没来得及排线
发表于 2017-7-24 21:24 | 只看该作者
当心一个大炸,全完啦!!!
发表于 2017-7-24 22:37 | 只看该作者
18的齿不错,外壳就太坑了
 楼主| 发表于 2017-7-24 22:59 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-7-24 22:37
18的齿不错,外壳就太坑了
同意!!!
发表于 2017-7-25 00:01 | 只看该作者
3018的电机轴上的铜齿不行,我两个都换了塑料的,用着还行,外壳多买几个备用吧。
 楼主| 发表于 2017-7-25 10:21 | 只看该作者
好的,谢谢提醒!
那个齿轮不好是什么意思?更换怎么样的比较好?
发表于 2017-7-25 13:43 | 只看该作者
用段时间就知道了,不行了的换用原厂斜盘舵机里面的电机塑料齿就可以,如果没有,用原厂尾舵机里面的也可以,只是大了点,点一喵喵502也可以装上去。
 楼主| 发表于 2017-7-25 13:53 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2017-7-25 13:43
用段时间就知道了,不行了的换用原厂斜盘舵机里面的电机塑料齿就可以,如果没有,用原厂尾舵机里面的也可以 ...
不方便描述一下么。。。
发表于 2017-7-25 14:54 | 只看该作者
03018外壳硬伤,我换了1轮了,另外锁尾03018配原厂陀螺仪金鱼尾严重,配kbar不清除,我尾舵用03013的
 楼主| 发表于 2017-7-25 16:15 | 只看该作者
我装上后没有金鱼尾也!
发表于 2017-7-25 16:25 | 只看该作者
你厉害,我是调不好,不过早就淘汰原厂陀螺了换kbar了,原厂陀螺航线手感古怪
发表于 2017-7-25 17:10 | 只看该作者
其实用5010舵机齿替换原厂斜盘舵机齿挺好用,炸了多次,没点事
 楼主| 发表于 2017-7-25 18:30 | 只看该作者
每调………就是装上就用……
发表于 2017-7-25 20:04 | 只看该作者
andy8394 发表于 2017-7-25 18:30
每调………就是装上就用……
你的陀螺仪不是2636吧
 楼主| 发表于 2017-7-25 21:45 | 只看该作者
new v120d02s,应该是吧?
 楼主| 发表于 2017-7-26 09:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-26 09:03 | 只看该作者
iamfool 发表于 2017-7-25 20:04
你的陀螺仪不是2636吧
new v120d02s的是吗?
发表于 2017-7-26 12:41 | 只看该作者
陀螺仪 是k8?
 楼主| 发表于 2017-7-26 12:44 | 只看该作者
new v120原装
发表于 2017-7-26 14:05 | 只看该作者
今天小鸡金鱼尾,根据经验,只怕是舵机壳又不行了,果然如此啊,换,一换就好。
