查看: 2862|回复: 16
[3D机/KT机] 新飞机820翼展范丝机,好家伙!
发表于 2017-7-29 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直想买一架范丝来玩,可是300的价格实在是太不给人留活路了,最近某宝上一家模型店推出了820翼展的小范丝,而且121kit套装的价格非常考虑我们学生,二话不说我就买了。
废话不说,先上图吧,这包装真的是贼细心,kt板夹着寄过来,还用订书机固定死,这态度真是够好。
空机kit套装
以下是铣面
这铣面真的是干净,整洁,妙不可言,没有毛刺。
全机铣板40g好轻啊!
飞机用超轻活页,作为铰链,舵面开合灵活。
舵槽的细心设计。
升降舵,方向舵,用d561mg金属舵机,虽然重了一点,但是可靠性对我来说更重要。
副翼舵机用普通的d561塑料舵机
装机所需要的工具。
废话少说,开始装飞机。
首先,贴弹片,碳片打上一面胶水,然后在机翼边缘也打上一层胶水,等2层胶水半干后将其合拢在一起,就很牢固了。
然后用棉签将多余的uhu拭去。
接下来就能够装副翼了。先在合页上打好胶水。
像这样
再做好另一边
等胶水干透后拼接机身。
安装水平尾翼,方法和副翼相同。
安装下机身
在垫片上打上胶水,贴上飞机。
开始制作斜撑。
点上翼斧自主研发2秒胶水(A胶)这种胶水需要a和b,2种在一起才会发生固化反应。而且价格偏宜,经过测试这种胶水完全可以胜任斜撑,而且强度是502的600倍!!!
b胶水(流动性强,有特殊气味)
(不要看后面的401,那个是来打酱油的)
开始给飞机的机翼做支撑的时候,d板多多少少都会有些变形,于是我便拿出**锏。
我珍藏的手办(偷笑)
先支撑一边,用交叉法支撑。
把轻木垫片一分为二,打上uhu。一分钟后将a胶水打上,再打上b胶水。
支撑第二根斜杆方法与第一根相同。
交叉点打上2秒胶水。
在支撑点上打上胶水。
在翼刀上打好胶水。 飞机腹面
飞机腹面的支撑总算搞完了,下一步。
开始上电装
副翼舵机使用d561,和自带的加长臂。
开始安装飞机的上半部分(特此说明,机身段敷碳片建议使用泡沫胶水,粘性较强。打2面胶水)
飞机方向舵受力较大,容易断裂,建议贴碳加强。
零时决定将舵机换成蓝剑的5023mg(昨天炸了一架机)
(废话少说)开始装拉杆了,副翼连接使用原厂配送的z字弯。
安装舵角
1毫米碳杆回收再利用
一端制作完成后打上401胶水
制作完另一端,制作时建议用胶带(美纹胶,纸胶带)黏住副翼,方便操作,
开始安装拉线,一定要让拉线舵角的2个孔对准舵面的活动铰链的圆心。
完成(方向舵如法炮制,不好意思忘记拍啦!!!)
用这种方法做的拉线2边绝不会有一边松弛。保证了舵面的精准。
安装起落架(这个是双天自家的飞机上的套件,飞机送人了,起落架没给,很轻)
本人手残,在玻纤片上拆垫片的时候用力过猛,拆坏了,于是用pp板做了一个垫片,制作起落架2秒胶瞬间解决好,但是建议最好在上面打上一层2118胶水(在垫片上,不要接触到d板)
安装电机,电调,并且布线。
完成
抱歉让大家久等啦,视屏拖了这麽久才上,谢谢大家对miku酱的支持。
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
用的别人的遥控器,曲线不习惯,到时候弄更好的。
发表于 2017-7-29 16:00 | 只看该作者
好机!!!!~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-7-29 16:47 | 只看该作者
这很明显铣歪了,强迫症表示不爽。。。
发表于 2017-7-30 01:02 | 只看该作者
发表于 2017-7-30 08:48 | 只看该作者
飞机漂亮,期待首飞视频。
发表于 2017-7-31 13:56 | 只看该作者
良心价格,祝爽飞
 楼主| 发表于 2017-8-1 08:49 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2017-7-30 08:48
飞机漂亮,期待首飞视频。
改手中,抱歉木有视频。
发表于 2017-8-1 17:15 | 只看该作者
细致,精致。。
发表于 2017-8-2 12:27 | 只看该作者
发表于 2017-8-3 08:15 | 只看该作者
发表于 2017-8-5 10:09 | 只看该作者
翼斧的吗?一直没有搞明白拉线的原理可以给我解答一下吗?
 楼主| 发表于 2017-8-19 19:56 | 只看该作者
是翼斧的
发表于 2017-8-26 19:51 | 只看该作者
漂亮的机子
发表于 2017-9-21 20:45 | 只看该作者
膜拜~~像老手学习,我也准备入翼斧的机子,性价比超高。还有,你那个2秒胶,是不是透明 的。要真是的2秒胶,斜撑加强最少省了5小时啊。不用等胶干 就能装了。
发表于 2017-10-1 09:42 | 只看该作者
飞的不错!恭喜改美国手阶段性成功!
发表于 2017-10-1 19:18 | 只看该作者
飞的不错,机头那片看着变扭,强迫症路过
发表于 2017-10-2 17:07 | 只看该作者
