查看: 24871|回复: 263
大国工匠民间版,精度演绎之顶级配合,实战2017款深度(深腔)动力头
发表于 2017-7-31 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        精度这个东西,是做出来的,设计是做,加工是做,测量是做,装配还是做,不做就没有,做了不一定有,很多时候一个环节出现问题就可能没有,或许还是很不在意的环节
 楼主| 发表于 2017-7-31 13:15 | 只看该作者
        这里是中国神油在5IMX论坛直播,机械精度大片即将上演,精彩程度会超越央视国家版
 楼主| 发表于 2017-7-31 13:24 | 只看该作者
        相对于场面宏大的国家版,我这个小家版内涵会更多,精度会更高,2017版深度订制动力头部分操作现场如图
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:31 | 只看该作者
        轴承轴壳的配合公差带很复杂,不过可以粗略来说一下,轴承与轴壳的配合国际上分24个公差带,三种类型,过盈,过渡,间隙,三种类型用大写英文字母表示,F-G-H-J-JS-K-M-N-P配合公差带狭窄度也可以说精度分六级,5-6-7-8-9-10,
        现在说的是轴承与轴壳的公差,这次选用的轴承公称外径42毫米,在30-50毫米区间,查表找到过渡配合中最精密的部分为JS5和K5,JS5公差数值为-5.5  +5.5,K5数值为-9 +2,单位是μ
        可以看出最精密的公差带绝对值是11μ
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:46 | 只看该作者
        把JS5和K5压缩合并得到一个更窄的公差带-5  +2,这样公差绝对值为7μ,按这个标准去挑选符合要求的轴壳,这样最理想的外壳内径模样就比较清楚,一头比-5μ大些,一头比+2μ小些,看一个标准2017款外壳内孔,一个非常舒服的公差,写在纸上
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:51 | 只看该作者
        这就是个符合顶级配合的公差,公差绝对值只有3μ,远超ISO公差带标准,但是这么个东西是可遇不可求的,只能当收藏品了,我是不会拿他装主轴的。。。。什么时候能批量产出这个东西就好了
发表于 2017-7-31 15:01 | 只看该作者
楼主是做什么行业的?厉害啊。。
 楼主| 发表于 2017-7-31 15:12 | 只看该作者
子夜留香 发表于 2017-7-31 15:01
楼主是做什么行业的?厉害啊。。
        你觉得是什么行业呢
 楼主| 发表于 2017-7-31 15:18 | 只看该作者
        经过漫长的等待。零部件大多做齐,准备做装配前的精度检测,检测之前要做一件很重要的工作,去毛刺,都是精加工的倒过角的,为什么还要去毛刺,因为毛刺,所以要去,去与不去有很大差别,差别在哪里?最起码是不咯手了,摸起来圆润顺滑
 楼主| 发表于 2017-7-31 15:22 | 只看该作者
        可以看出来这个定制版的外壳比标准版的薄了很多,制作起来工序复杂很多,热处理要多做两次,精度跟标准版比现在不好说,要等全部结果
 楼主| 发表于 2017-7-31 22:05 | 只看该作者
        内孔检测分两步,首先是仪器检测,仪器检测存在一个不确定因素,所以不能作为绝对标准,是一个参考标准,检测仪器就是三爪内径千分尺,检测两端和中端三个数值,检测情形如图
 楼主| 发表于 2017-7-31 22:11 | 只看该作者
        不论ISO还是GB标准,在轴壳孔公差上都没有4级标准,根据ISO轴壳孔公差标准和通用ISO公差标准即IT标准,通用IT4级尺寸公差在30-50毫米段是7μ,IT5为11μ,所以前面的7μ是有来头的,不是拍拍脑袋得出,这样要给这个4级过渡配合孔公差起个名称,就叫SY4,他在30-50毫米区间内的公差值为-5 +2,绝对值为7μ
 楼主| 发表于 2017-7-31 22:17 | 只看该作者
        这样上面一个轴壳的内孔公差尺寸三段为-3  +1  -5,符合SY4标准,随机检测10个,7个符合标准,3个不符合标准,其中2个孔小了,1个孔大了,孔大的直接刷掉,孔小的为局部-8μ可以手工修理
发表于 2017-7-31 23:00 | 只看该作者
这完全是工厂的规格啊!
发表于 2017-8-1 06:27 | 只看该作者
楼主这是要。。。?
发表于 2017-8-1 07:26 | 只看该作者
这是开工厂吗?
发表于 2017-8-1 08:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-8-1 11:55 | 只看该作者
        轴壳孔尺寸是个关键尺寸,不同情况下要求不同,这个动力头属于精密中速轻载型(400W级),理想的配合就是零公差配合,实际上不存在零公差轴承,所以也不存在零公差配合,最精密的轴承P2级外径外径偏差为-2  -3,可以控制在1个μ的变动范围,这个还是厚壁的62/72系列,薄壁的就控制不住,通常厚壁的62/72系列的轴承最便宜,精度好做,同等精度薄壁的越薄越贵,60/70系贵一些,619/719再贵些,618/718最贵,通常618/718要比62/72系贵3-10倍,薄壁的越精密越贵,价格差距随精度提高拉得越大
        这样可以从侧面理解这个薄壁的壳为什么难做了
 楼主| 发表于 2017-8-1 12:13 | 只看该作者
        这个动力头外壳壁厚9毫米要做30个,下料60个,按SY4标准的话预计良品率70%,希望有40来个可用,之前做过壁更薄的6.5毫米的是按JS5公差标准最终成品率就是70%,这次要求高一些,壁也厚一些,标准高一些
        第二道也就是终检检测方法就是用一颗外径41.997的轴承,也就是-3尺寸的塞进去检测,用轴承做塞规的好处是轴承可以承受轻微变形,刚性没塞规强,塞规的话孔小1个μ都极难塞过去,实际上零公差仅用手上的力也塞不过去
 楼主| 发表于 2017-8-1 12:18 | 只看该作者
        所有用塞规检测的孔,实际尺寸都要比塞规大,但是用轴承当塞规来检测就能检到恰如其分的尺寸,这个尺寸是靠手上的力来得到的,没有指示表,但感觉到的尺寸更精准
