不用客气,希望说得不对的地方你也不要客气指出。
我们有三条一样的游艇,三种配置大同小异,动力稍有不同,tigher 用的是高速550(估计19T左右),七节4500方电,也很快;其次是小弟的25T 550,八节电(提高速度可上9~10节电),再者是zjnian 的,用560电机,电池是十几节,速度最快,当然是比不上后来的775了。
原配的镍镉电池放电能力非常差,跑不快是最大的瓶颈,其次是原配的电机,转速高,配原桨扭力略嫌不够,高温却没有内置散热风扇,电池增多两节就会烧掉电机。你先换电池试试,必要时换个直径小点的桨(可以试将36mm的玩具半浸浆打磨成32mm的也有点效果),然后再逐步增加电压,把你现有的电机潜力全部挖出来。
如果换电机可选择电钻550电机,6~12V时空载电流1.1~13安的比较合适。
如果用八节电池,刚好可以横放于原电池仓内,尽量靠前,靠船底,可以用尼龙扣固定,也可以利用原电池压板加海绵固定。
如果有一定速度,重量增加一些不成问题,只是以后你玩快了,可能比我加的电池还多。 |
