查看: 3661|回复: 41
陀螺仪到底会不会震傻?
发表于 2017-8-10 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直机的震动问题是个不可回避的问题,相信各位模友也为此伤透了脑筋,那么问题来了,陀螺仪到底会不会被震傻?
先说下我用的陀螺仪,两个黄k8,一个GV8000,一个EBAR,还有一个现今颇具争议的NEURON,本人无豪机,一个自组250,一台全球鹰,一台520。三架最大震动都上到3000,飞行状态时应该不会低于2000。一个黄k8飞行快一年,准确点说是至今十一个月平安无事,从没出现过传说中的各种抽疯现象,另一个黄k8,买的新的两星期就瞬间右倾炸机,废了一副大桨,Gv8000大概是一个月出现右漂,打了舵一样的那种漂。而EBAR,NEURON从没有出现过这种情况。EB飞行也超过半年,应该有八个月左右,NEURON也有三个月的样子。
这是不是说明正版陀螺仪就是抗震一些呢?本人新手,前段时间才知道k8有个硅胶大法解决了各种8的侧翻,漂移问题,确实是这样的话,我个人还是觉得陀螺仪本身还是比较抗震,只是各种8的陀螺仪由于工艺问题出现主板松动而造成不抗震的假象。是不是真的如此,请各位大神来喷。
 楼主| 发表于 2017-8-10 17:37 | 只看该作者
自占一楼,秀下我的搅拌机
发表于 2017-8-10 18:15 | 只看该作者
替陀螺仪担心
发表于 2017-8-10 18:27 | 只看该作者
我的富丽465最大振动1500这样   悬停振动600   用Kbar  还没有因为陀螺仪出现过问题
发表于 2017-8-10 18:30 | 只看该作者
DST的无人机抗震八级的放心
发表于 2017-8-10 18:38 | 只看该作者
推荐拆掉大小桨的震动值不超过300
发表于 2017-8-10 18:39 | 只看该作者
ebar比较抗震。
发表于 2017-8-10 18:50 | 只看该作者
我的xl520装好第二个起落就帧翻了,用的k8,顺便问一下硅胶抗震大法是什么
发表于 2017-8-10 18:56 | 只看该作者
同问硅胶大法是什么,是不是在K8底部涂抹白乳胶直接粘上,
发表于 2017-8-10 19:08 | 只看该作者
一直K8差不多4年,没有因为震动侧翻过。
 楼主| 发表于 2017-8-10 19:13 | 只看该作者
朋友给的X3,首飞自倾,看我如何收拾它(K8用户可参考),已补视频 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1292334
硅胶大法可以参考这个帖子。
 楼主| 发表于 2017-8-10 19:18 | 只看该作者
1121454314 发表于 2017-8-10 18:15
替陀螺仪担心
不怕,炸了旧的换新机。
发表于 2017-8-10 19:41 | 只看该作者
k8 GV8000 或是VBAR
它內部的記錄的最高震動值不一定可以參考
我有過在機子陀螺上掛藍芽
空中請朋友看及時震動
都在兩千內
但是落地那一下~~就破三千了
所以記錄得值未必是實際空中的值
发表于 2017-8-10 20:23 | 只看该作者
个人观点,用过5个k8,时间不等,也有几十个起落的,有一直相安无事的,也有翻的
发表于 2017-8-10 20:24 | 只看该作者
以前不相信它会翻,真实的情况是超过4000,很容易翻,当然陀螺仪内部原件脱落情况除外
发表于 2017-8-10 20:28 | 只看该作者
  陀螺仪垫个软垫 然后轧带绑起来 没发现问题       不过3000的震动你都敢飞?  不傻才怪      这个数值不能飞的   瞬间的不算
发表于 2017-8-10 20:57 | 只看该作者
用过四个e8v2 两个gv8000 好几个K8  其他的v8 金脑 也短时间用过  e8也遇到过侧翻  k8偶尔会抽风 有一次通电以后起飞发现三个舵机不同步 差点翻掉  更多的是调机的过程 需要重新上电解决  gv8000温飘的话 多重新上电几次看看会不会好  v8有时候也会出一些 我以为K8才会出现的小问题 需要重启  后来用来用去 就剩下K8和gv8000了  一个是习惯  一个是性价比
发表于 2017-8-10 23:34 | 只看该作者
兄弟,振动怎么测的。我在傻飞,能飞起来就飞。有个无线的蓝牙,不显示振动
发表于 2017-8-10 23:36 | 只看该作者
我也是好几个k8,有一个旧的好像有点抽,就是不动控,舵机自己动。估计是传说中的抽风。多买了几个K8,便宜,抽了就换。
发表于 2017-8-10 23:39 | 只看该作者
用手机连接蓝牙啊  然后打开手机上KBAR的调参软件   点击状态信息 就有振动显示了
