查看: 12227|回复: 229
大国工匠民间版之六,艺不压身,创业还需创新,立业还需差异化,精品化,实战2017mini
发表于 2017-8-14 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        神油精机2011年设计的2012款小型ER20动力头主轴采用独有九轴承结构,一开始就设计了方壳和园壳两种外形结构,当时内部完全一样,这个创新够大胆,之后在实际用用中不断积累经验,不断改良工艺,现在已经渡过最艰难的创业期,稳步进入立业期,从初始的简单九轴承(使用两种轴承组合)结构已经变得非常丰富,现在是复杂组合超多轴承(使用十几种轴承来组合),针对不同用户不同用途使用不同的轴承组合来满足用户要求,差异化,小众化,精品化趋势越来越明显
 楼主| 发表于 2017-8-14 14:52 | 只看该作者
        2012款经过五年的沉淀于去年也就是2016年升级到2017款,2017款品种就丰富了,外径60的标准款就做了十几个不同的差异的品种,2017mini就是外径减小到50毫米,重量减轻5-600克,今天起2017mini款开始操作,操作现场
 楼主| 发表于 2017-8-14 15:00 | 只看该作者
        不创新,坐吃山空,等死,除非你去绑大款,绑大腿,后台资源硬,创新?基础不牢,方向不对,不够努力,运气不好,作死
发表于 2017-8-14 16:50 | 只看该作者
期待下文。能在你的帖子里跟贴的都是你的忠实粉丝。
发表于 2017-8-14 17:03 | 只看该作者
神油用了9轴承,这些轴承就放在一个筒子里,加一根精度0.02的延长杆,这样就造出了太阳系第一的主轴,神油真能创新,主轴你最少要个固定端吧,你9个轴承如何配对的,全是深沟,中间加个波垫,操蛋这也行,别人我都不服,我只服神油,用2块的6004都能装出一个钻头能找50W个孔的主轴,坑啊,中国机械全靠神油了
 楼主| 发表于 2017-8-14 17:13 | 只看该作者
        神油精机2017mini款,原始设计图
 楼主| 发表于 2017-8-14 17:37 | 只看该作者
        然后,一阵子手忙脚乱,两眼变四眼
 楼主| 发表于 2017-8-14 17:53 | 只看该作者
        于是,四眼图到现在还不存在,有空改下图
 楼主| 发表于 2017-8-14 18:51 | 只看该作者
        做这个2017mini,从去年搞到现在才动手,考虑很多问题,首先是销售的问题
 楼主| 发表于 2017-8-14 19:10 | 只看该作者
        针对一些特殊需求的客户痛点,要抓牢
发表于 2017-8-14 21:16 | 只看该作者
我来膜拜,太叼了!
 楼主| 发表于 2017-8-15 07:19 | 只看该作者
        2017mini采用的主轴芯跟2017标版一样的,摘取一份轴心工程图
 楼主| 发表于 2017-8-15 07:35 | 只看该作者
        局限于2011年的水平,当时设计这个轴心整整花了六个月,至今没有被别人超越过
 楼主| 发表于 2017-8-15 07:46 | 只看该作者
        其他产品上不会见到全圆弧倒角,包括后面的2018,2019==为的就是保持2011年的那颗初心
 楼主| 发表于 2017-8-15 18:05 | 只看该作者
        各种体量大小的主轴适合不同的切削功率,2011型适用于长期750W切削功率场合,2016年又设计了2016型主轴芯,用在2018款主轴上,对比下设计上的进步
 楼主| 发表于 2017-8-15 18:09 | 只看该作者
        之后又在2016型基础上设计了2017型顶级ER20,还在制作过程中,不久就会出现
 楼主| 发表于 2017-8-15 18:24 | 只看该作者
        其实2011型主轴芯最稳定,做了六年,厂家做得很好了,我还算满意
 楼主| 发表于 2017-8-15 18:32 | 只看该作者
        主轴芯生产周期超长,除了排队的因素,中间居然有自然时效,明显是忽悠人,主轴芯厂任务满满的全年无休,只能跟客户讲要做个自然时效了
 楼主| 发表于 2017-8-15 18:47 | 只看该作者
        一年过去了,这才是自然时效
 楼主| 发表于 2017-8-15 19:33 | 只看该作者
        外圆跳动超差是不能再上磨床修的
