查看: 6533|回复: 37
BeeRotor F4 mini版 的问题求助
发表于 2017-8-23 12:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几周为了装一个小穿越,买了BeeRotor F4 mini版 集成BFOSD版穿越机飞控我非常喜欢Frsky D9XP控、XSR接收机、配合BF飞控的数据回传功能, 所以看清了说明,此飞控是支持的才买的。
下面的图片是他们的说明
再放大点
但是我按照说明短接了反面的SP焊点, 并将S.Port接到图上的RX3就是图上的3号焊接点。 结果是数据没有回传。
我就奇怪了, 一般S.Port是接TX的, 这款为什么这么特别接RX?
然后我就开始联系客服, 开始他们还有一搭没一搭的回我, 现在两周过去了,他们已经彻底不理我了。 反正问题解决不了,理由是技术员休假了。
请问大家,有没有谁使用这款飞控, 并且实现电压数据回传的有吗? 如果有请教是怎么做到的?
最后在这里对这个厂家表示鄙视。
发表于 2017-8-23 14:17 | 只看该作者
听说图画错了,你去他们群里要张新的图吧
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:32 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2017-8-23 14:17
听说图画错了,你去他们群里要张新的图吧
我没有QQ。 但我感觉没那么简单, 否则他们售后发我一张新图不就得了
发表于 2017-8-23 14:33 | 只看该作者
BF哪个版,3.1.5好像是有问题。
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:37 | 只看该作者
数不清 发表于 2017-8-23 14:33
BF哪个版,3.1.5好像是有问题。
BF的固件版本是3.2.0
发表于 2017-8-23 18:09 | 只看该作者
这样的厂家必须严惩
发表于 2017-8-24 08:46 | 只看该作者
试试看接旁边的rx2或tx2,反正信号线接错不会烧
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:50 | 只看该作者
试过了, 不行啊!  我将Sbus线换到RX3, 有效。 然后就将S.port接到了Tx2, 不行, 断开SP,不行。 接到Rx2,不行,焊上sp,还是不行啊!
发表于 2017-8-24 08:52 | 只看该作者
可以参考楼上意见,改rx2试试,重新设置下端口。
 楼主| 发表于 2017-8-24 10:08 | 只看该作者
端口设置过了,尝试的结果是失败。有没有成功过的朋友?
发表于 2017-8-24 15:18 | 只看该作者
在用Omnibus f4 Pro没遇到类似状况。
 楼主| 发表于 2017-8-24 22:51 | 只看该作者
Omnibus要么不是mini的,要么不集成分电板。没想到这个千挑万选,还忍受了没有黑盒子这个缺陷的飞控,竟然连说明书上的功能都实现不了。
发表于 2017-8-25 11:16 | 只看该作者
楼猪竟然没有QQ,也能在这里混成大校,真是奇葩。BR有专门的Q群不难找,但估计更像是专门来给BR拆台的
 楼主| 发表于 2017-8-25 16:14 | 只看该作者
星空2007 发表于 2017-8-25 11:16
楼猪竟然没有QQ,也能在这里混成大校,真是奇葩。BR有专门的Q群不难找,但估计更像是专门来给BR拆台的{:1_4 ...
那能不能有好心人帮忙,把我的问题转到QQ群, 看看是否有人曾经成功过?
发表于 2017-8-25 17:25 | 只看该作者
bee的东西就是一次性的,别想售后了
发表于 2017-8-26 23:59 | 只看该作者
这是 F4 飞控的坑
因为 F4 飞控的 MCU  只有 UART1 带反向器(inventer),其他的 UART 口是没有的,偏偏 Frsky 的数据回传需要反向器.......
但是 F3 就又都有,所以接 F3 就不会有这问题,一换了 F4 就出问题了...
 楼主| 发表于 2017-8-27 22:24 | 只看该作者
borjang 发表于 2017-8-26 23:59
这是 F4 飞控的坑
因为 F4 飞控的 MCU  只有 UART1 带反向器(inventer),其他的 UART 口是没有的,偏 ...
好像也不是这个问题
我试过从接收机的上图位置接出S.port线, 通常都能搞定F4飞控反相器的问题。 但是这次还是不管用。
 楼主| 发表于 2017-8-29 11:18 | 只看该作者
难到就从来没有人成功的实现过这个他们写在说明书上的功能? 自己顶,求关注
发表于 2017-8-29 11:56 | 只看该作者
自从换了用上f4 xsr就基本搞不好,乖乖xm+吧
 楼主| 发表于 2017-8-29 12:00 | 只看该作者
我有多个F4,用上图方法都能搞定XSR电压和电流回传。我是独独搞不定这款。
