查看: 2937|回复: 26
请教阿凡提飞行技巧
发表于 2017-8-26 00:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初入涵道,这个阿凡提很喜欢,不知道这个机子飞行性能怎么样,失速点是否高,现在用的6s2700mah电池有点头轻 计划换3300???
发表于 2017-8-26 00:45 | 只看该作者
没飞过,只飞过F16
发表于 2017-8-26 02:32 | 只看该作者
6s  3300很稳
发表于 2017-8-26 05:57 | 只看该作者
发表于 2017-8-26 08:54 | 只看该作者
这个飞机颜色很漂亮!!
发表于 2017-8-26 09:25 | 只看该作者
这是个讲究暴力的时代,70涵道居然用6s3300。这么大电池飞90的yak130都够了这种飞机场地大点就好飞
发表于 2017-8-26 10:38 | 只看该作者
我用双天6S3300很是爽啊。
发表于 2017-8-26 10:43 | 只看该作者
这飞机还算好飞,动力超足。就是降落时需要注意,襟翼不宜开太大,不然容易失速。另外在降落时飞机低速容易“扭屁股”。建议保持动力降落。目前我还在“驯服”它中。
发表于 2017-8-26 11:28 | 只看该作者
发表于 2017-8-26 12:36 | 只看该作者
极速龙 发表于 2017-8-26 10:43
这飞机还算好飞,动力超足。就是降落时需要注意,襟翼不宜开太大,不然容易失速。另外在降落时飞机低速容易 ...
推力过1吗??你啊凡提 副翼 和 升降 的陀量设多少的??
 楼主| 发表于 2017-8-26 13:19 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-8-26 09:25
这是个讲究暴力的时代,70涵道居然用6s3300。这么大电池飞90的yak130都够了这种飞机场地大点就好飞 ...
明白啦。
不开襟翼会怎么样??
发表于 2017-8-26 19:21 | 只看该作者
推重比当然没有到1。我几个舵面都加了EXP。我设了三挡,最大的有近45的exp。然后就是襟翼慢放。飞机很爽,有油机的感觉。动力充足。
发表于 2017-8-26 22:18 | 只看该作者
发表于 2017-8-28 07:17 | 只看该作者
785903194 发表于 2017-8-26 13:19
不开襟翼会怎么样??
降落速度快呀。不过这飞机失速点有点高,开了襟翼容易失速,需要带着动力下降。
发表于 2017-12-4 21:35 | 只看该作者
什么叫扭屁股???
发表于 2017-12-5 08:31 | 只看该作者
没有什么技巧,苦练勤飞,功夫自然有了
发表于 2017-12-6 09:02 | 只看该作者
玩涵道的老司机呀,飞得真好。一块电池能飞近4分钟,真不容易。视频上这场地以前看过一个飞F86的,漂亮极了。
发表于 2017-12-6 09:45 | 只看该作者
只要不暴力飞一般般的电池也能飞4分钟
发表于 2017-12-11 08:53 | 只看该作者
frankmale 发表于 2017-12-6 09:02
玩涵道的老司机呀,飞得真好。一块电池能飞近4分钟,真不容易。视频上这场地以前看过一个飞F86的,漂亮极 ...
这个场地我飞了很多机 都很好飞
