查看: 6442|回复: 82
直升机作为载机远航--玩的比较另内
发表于 2017-8-27 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天晴空万里,难得测试直升机远航的好天气。给飞机安装摄像机,就是用双面胶把runcam2粘在飞控上面,然后安装图传
总计飞行时间:7分钟
总计飞行距离:3.8公里
巡航高度:50米
巡航速度:20公里每小时
飞机的震动情况
飞机的副翼曲线
升降曲线
锁尾情况
总体高度
飞行规矩和高度
飞行计划
第一次用直升机巡航,飞控的速度没有调整,默认的速度是20公里每小时,有点慢。
飞控用的pixhawk
遥控器用的华科尔d10
我只负责把直升机起飞,然后切auto模式,剩下的就看着图传让他慢慢的飞,欣赏这一派田园风光。
其实聪明的你从日志中发现,遥控器早就失控了,都是飞机自己在控制,及时关了遥控器也没关系。
这里是全程录像,没有做过删减
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
最后说一句,本人没有在禁 飞区飞行,高度和距离都在规定范围内。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
manchi + 1 赞一个!
发表于 2017-8-27 20:26 | 只看该作者
续航是硬伤
 楼主| 发表于 2017-8-27 20:31 | 只看该作者
慢慢改进
速度和续航的确是硬伤,不能和固定翼比。
但是直升机20分钟续航,速度在60公里,还是可以玩玩的
发表于 2017-8-27 20:47 | 只看该作者
这pix调的太好了!!!
发表于 2017-8-27 20:53 | 只看该作者
可以找以前直机航拍用的那种高脚架比较棒!顺便提一嘴哈,貌似超视距飞行是要申报的哟……楼主自己注意安全
 楼主| 发表于 2017-8-27 20:56 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2017-8-27 20:53
可以找以前直机航拍用的那种高脚架比较棒!顺便提一嘴哈,貌似超视距飞行是要申报的哟……楼主自己 ...
还能远远的看到一个小黑点,应该算目视飞行吧
发表于 2017-8-27 21:04 | 只看该作者
好吧,没恶意哈兄弟,只是纯粹友情提醒!另外,真心建议用高脚架搞个云台应该会很棒的
发表于 2017-8-27 21:06 | 只看该作者
自动化飞行控制比人工控制都稳的多
 楼主| 发表于 2017-8-27 21:08 | 只看该作者
恩,我也没啥恶意,开开玩笑,玩的开心就好
 楼主| 发表于 2017-8-27 21:09 | 只看该作者
zxd089117 发表于 2017-8-27 21:06
自动化飞行控制比人工控制都稳的多
恩,机器比人操作的稳多了。
发表于 2017-8-27 21:26 | 只看该作者
震动太大…你在电脑上看原视频的时候应该全是果冻了吧
发表于 2017-8-27 21:38 | 只看该作者
啥电池七分钟续航,全重多少, 一般亚拓500航线最多续航多久,我刚入了个500L
 楼主| 发表于 2017-8-27 21:40 | 只看该作者
十二分钟,2200 6s电池
 楼主| 发表于 2017-8-27 21:42 | 只看该作者
没有果冻,如何减少震动?头都是新的
发表于 2017-8-27 21:45 | 只看该作者
event 发表于 2017-8-27 21:42
没有果冻,如何减少震动?头都是新的
还是根据地面站自动分析结果看吧…我看你那发的视频地面都有点抖动呢  那个应该叫变形还是果冻我也不太清楚
 楼主| 发表于 2017-8-27 21:45 | 只看该作者
你的飞机用3200的电池,续航应该在5分钟,我的飞机动力和齿轮都改过的
发表于 2017-8-27 21:52 | 只看该作者
3200mah才5分???太短了吧,怎么加多,我也不飞3d
发表于 2017-8-27 22:05 | 只看该作者
这鸡鸡调试太好了跟真飞机似的
 楼主| 发表于 2017-8-27 22:24 | 只看该作者
市场上买的飞机都为了3d设计的,并不是长续航设计的,需要自己改齿轮和马达输出。
只有高转速才能飞出花样动作,高转速的结果是桨高速和空气摩擦,很多能量浪费了,飞航线并不需要这么高的转速
lijikun 发表于 2017-8-27 22:05
这鸡鸡调试太好了跟真飞机似的
谢谢,震动还有待改善
