查看: 4277|回复: 28
SAB匠心独运之作、小火球试飞
发表于 2017-8-31 00:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-8-31 00:39 | 只看该作者
直驱?好6呀
发表于 2017-8-31 01:06 | 只看该作者
发表于 2017-8-31 02:04 | 只看该作者
机是好机,就是价格也好
发表于 2017-8-31 07:54 | 只看该作者
请教一下,楼主280用的什么电池,我用 sab 1050的电池,但是 280 重心还是靠后,电池已经移到最前面了。接收机也是放在最前面的,还是前面轻。
发表于 2017-8-31 08:39 | 只看该作者
漂亮  好看
发表于 2017-8-31 08:44 | 只看该作者
好赢V4 60A的电调,带外壳的那种,可以装进机身里面吗?
发表于 2017-8-31 08:51 | 只看该作者
没感觉到SAB那满满的套路?
发表于 2017-8-31 09:01 | 只看该作者
看这主旋翼t头的结构,没有挥舞铰
发表于 2017-8-31 09:27 | 只看该作者
发表于 2017-8-31 09:34 | 只看该作者
楼主这也是真豪啊
发表于 2017-8-31 09:58 | 只看该作者
直驱的啊  这个漂亮了
 楼主| 发表于 2017-8-31 13:22 | 只看该作者
大白菜0313 发表于 2017-8-31 07:54
请教一下,楼主280用的什么电池,我用 sab 1050的电池,但是 280 重心还是靠后,电池已经移到最前面了。接 ...
我用的也是sab 6s 1050 电池,重心确实偏后,但是飞起来影响不大(我用了vbar的自动微调对飞机进行过校准)
带壳的估计不行
发表于 2017-8-31 14:51 | 只看该作者
大神飞得好
发表于 2017-8-31 17:53 | 只看该作者
随身携带者真的方便耶,280级别
发表于 2017-8-31 18:30 | 只看该作者
mqm030610 发表于 2017-8-31 08:51
没感觉到SAB那满满的套路?
么有! 个人意见! 我飞过。真的很不错! 和亚拓700比的话。还是亚拓更适合做3D
发表于 2017-9-1 07:41 | 只看该作者
chenturan 发表于 2017-8-31 13:22
我用的也是sab 6s 1050 电池,重心确实偏后,但是飞起来影响不大(我用了vbar的自动微调对飞机进行过校准 ...
谢谢 我用的是 MB的, 没有重心微调什么的,现在十字盘并不是平的,后面高出很多,正飞没啥问题,如果倒飞就完蛋了。
发表于 2017-9-1 09:32 | 只看该作者
占坑占坑,顶贴顶贴
发表于 2017-9-1 11:20 | 只看该作者
这个电机真巨大
