查看: 2751|回复: 20
6s电池的电芯电压不平衡咋办?
发表于 2017-9-4 23:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有几片电芯的电压很低,在3.2左右,能否用平衡充修复?
发表于 2017-9-5 00:10 | 只看该作者
小电流充起来,否则容易怀孕
发表于 2017-9-5 00:29 | 只看该作者
用a6充平衡
 楼主| 发表于 2017-9-5 07:25 | 只看该作者
刘YAK54 发表于 2017-9-5 00:29
用a6充平衡
能修复吗?用多少安的电流好呢?
发表于 2017-9-5 08:25 | 只看该作者
基本上是电芯不好了,很容易胀气鼓包
发表于 2017-9-5 08:26 | 只看该作者
如果是在保质期内,尽快返厂售后
发表于 2017-9-5 09:13 | 只看该作者
用手机用的万能冲,给不平衡电池单独充电
发表于 2017-9-5 09:24 | 只看该作者
用小电流冲起来不影响使用。A6可以0.5安充,自动平衡。就是时间久点,耐心等待吧。电池过放是内伤,飞固定翼感觉不到,飞直机就明显感觉到放电不足的。所以以后一定要保护好电池,损失是不可逆的!
 楼主| 发表于 2017-9-5 09:34 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-9-5 09:24
用小电流冲起来不影响使用。A6可以0.5安充,自动平衡。就是时间久点,耐心等待吧。电池过放是内伤,飞固定 ...
写得很详细,感谢分享。弱弱的问一句你咋知道我飞直机?
发表于 2017-9-5 10:08 | 只看该作者
陌尘2008 发表于 2017-9-5 07:25
能修复吗?用多少安的电流好呢?
随意你设啊
发表于 2017-9-5 10:10 | 只看该作者
我是飞直机的,遇到这样的问题。去年正月入魔,苏27入门,今年改飞直机,单飞遇到各种问题,回答你的是经验之谈。飞直机,次的电池会炸机,损失很大。好电池意外炸机,损失也大。两年来,两块花牌,一块格式,10块双天还有各种杂牌和无牌电池,二手电池,自己修复的电池。明白了很多道理。电池飞机技术同步提高吧,每次炸机总结经验,找到炸鸡原因,以后不要再犯,会提升很快。
 楼主| 发表于 2017-9-5 10:12 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-9-5 10:10
我是飞直机的,遇到这样的问题。去年正月入魔,苏27入门,今年改飞直机,单飞遇到各种问题,回答你的是经 ...
感谢你的经验之谈,其实我是飞植保机的
发表于 2017-9-5 10:15 | 只看该作者
陌尘2008 发表于 2017-9-5 10:12
感谢你的经验之谈,其实我是飞植保机的
电池保留到3.8就不会过放,去百度了解什么是电池的一个循环。电池安全,成本就低!
 楼主| 发表于 2017-9-5 10:40 | 只看该作者
futabaT14遥控器RTN键按不动咋办?
发表于 2017-9-5 10:44 | 只看该作者
把遥控器拆开,看看没有外壳传递的故障。看看电路板上的轻触按键是否管用,如果坏了,更换就可以了。找到问题解决问题就是修理。
 楼主| 发表于 2017-9-5 10:44 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-9-5 10:44
把遥控器拆开,看看没有外壳传递的故障。看看电路板上的轻触按键是否管用,如果坏了,更换就可以了。找到 ...
按键咋换呢?
发表于 2017-9-5 10:49 | 只看该作者
陌尘2008 发表于 2017-9-5 10:44
按键咋换呢?
没技术和设备就找专业人员吧,修手机的就可以更换。自己长期玩,建议学习焊接技术。入套设备,万用表,镊子烙铁焊锡丝松香,钳子还是需要的,总不能老是求人吧
 楼主| 发表于 2017-9-5 10:51 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-9-5 10:49
没技术和设备就找专业人员吧,修手机的就可以更换。自己长期玩,建议学习焊接技术。入套设备,万用表,镊 ...
这些东西都有,就是不知道触摸按键怎么换?
发表于 2017-9-8 09:49 | 只看该作者
可以的,你这电压直接用lipo模式就可以冲起来,如果还低与电压,就用镍氢小电流模式  现充
反正G.T.power充电器是可以修复的
发表于 2017-9-8 14:07 ——“来自手机” | 只看该作者
反正楼上广告直接无视
