查看: 1989|回复: 22
大师们来看一下求鉴定。
发表于 2017-9-6 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天飞改一靶机26cc的小松汽油机。地面爬升的时候就感觉很吃力。五分钟不到,动力突然下降。只好迫降,飞机没有受伤。用手来回转动螺旋桨,感觉有点摩擦声。今天拆下来拍了些照片,让大师帮我鉴定一下,看看是怎么回事,谢谢。
另外,如果换活塞和活塞环,用山东临沂的华盛26cc防小松的,可以吗?谢谢。
发表于 2017-9-6 10:55 | 只看该作者
好脏啊
发表于 2017-9-6 11:07 | 只看该作者
这台发动机看样子没有保养好,缸体里面的油!!!
发表于 2017-9-6 12:19 | 只看该作者
这是拉缸了吗?我也看不出来
发表于 2017-9-6 12:22 | 只看该作者
可能是润滑油太次了。
我去年买的二冲美孚,号称是真的,当时看着色重,运转时间不长积碳严重。
放到今年一看那油,发出一股臭味,80%是悬浮物。
由此判断,基本是回收油再兑点真油糊弄出来的。
 楼主| 发表于 2017-9-6 12:35 | 只看该作者
ken128 发表于 2017-9-6 12:22
可能是润滑油太次了。
放到今年 ...
用的这个机油,不知道怎么样。
发表于 2017-9-6 13:42 | 只看该作者
明显贫油
发表于 2017-9-6 16:28 | 只看该作者
你这什么破润滑油,积炭这么严重,发动机不死就怪了,还是建议用模特710,你这个油一定有问题,发动机以拉缸,杠头加环要换,换原厂的吧,活塞也洗洗吧
发表于 2017-9-6 16:29 | 只看该作者
你这个曲轴箱情况也非常差,建议完全分解清洗,正常使用曲轴箱应该很干净
发表于 2017-9-6 19:36 | 只看该作者
用点好的机油,看火花塞,如果火花塞发白,明显贫铀太严重了,正常是砖红色
 楼主| 发表于 2017-9-6 21:34 | 只看该作者
超级T55 发表于 2017-9-6 16:28
你这什么破润滑油,积炭这么严重,发动机不死就怪了,还是建议用模特710,你这个油一定有问题,发动机以拉 ...
谢谢大师!换原装缸头和环就不合算啦、小松26CC发动机飞近6.7公斤重的靶机。本身就很吃力了、17X8的木桨。保养一下封存了、谢谢给位的指点!万分感谢!
发表于 2017-9-6 23:29 | 只看该作者
呵呵,飞坏了换新的
发表于 2017-9-7 17:27 | 只看该作者
飞油机不能用差的润滑油啊,一定要用好的
发表于 2017-9-8 16:21 | 只看该作者
拉缸了  这种拉缸是发动机质量问题 不是基友问题
发表于 2017-9-8 16:24 | 只看该作者
你看看活塞环 是不是断了一节了
你看看活塞环 是不是断了一节了
发表于 2017-9-8 23:21 | 只看该作者
卡尔蔡司 发表于 2017-9-8 16:24
你看看活塞环 是不是断了一节了
活塞环本来就那样,张开状态,别误以为是断了一节
发表于 2017-9-9 04:31 ——“来自手机” | 只看该作者
你看看活塞环 是不是断了一节了
你也是上万起落的老鸟了。怎么还会做出这样的判断?
 楼主| 发表于 2017-9-9 09:58 | 只看该作者
活塞环。4.5毫米的距离应该是正常的。
 楼主| 发表于 2017-9-9 10:04 | 只看该作者
又买了全合成摩特710机油,比较好的。
