查看: 933|回复: 7
铂金40a电调 能修吗?
发表于 2017-9-8 15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这两个电调是一个毛病,都是炸机后上电 电机就没有反映了,舵机依旧工作。这电调还有救吗?表面看没有烧的迹象,也没有烧毁的味道求赐教。
发表于 2017-9-8 16:41 | 只看该作者
肯定能修,返厂维修吧,专业的两个也值当,你要确定坏了。重新检查一下,是不是掉程序。别犯低级错误!一般情况没有受到外力损伤,炸机切熄火或者收油门不堵转应该不会烧。且不会两个同时坏。
 楼主| 发表于 2017-9-8 17:28 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-9-8 16:41
肯定能修,返厂维修吧,专业的两个也值当,你要确定坏了。重新检查一下,是不是掉程序。别犯低级错误!一般 ...
谢了。不是两个同时坏的。我飞15E 是两次炸机。大小电调没少用 也没少炸机 就这两款电调同一毛病 扔了可惜了 都剥皮剪线了还能返厂修吗?
发表于 2017-9-8 17:53 | 只看该作者
fengzheng 发表于 2017-9-8 17:28
谢了。不是两个同时坏的。我飞15E 是两次炸机。大小电调没少用 也没少炸机 就这两款电调同一毛病 扔了可 ...
可以的,回来玩好如初,我有一个天行者40安,攒着,两个了返厂维修,一个不够快递费的,没什么意思
 楼主| 发表于 2017-9-8 18:40 | 只看该作者
谢了 要能給修可太好了 这两个快够15E 飞机钱了 这两次炸机 机身都没怎么坏 电机舵机完好无损 就是这铂金电调炸两次坏两个。麻烦你知道怎么联系返厂吗?
发表于 2017-9-8 19:59 | 只看该作者
发表于 2017-9-9 13:48 | 只看该作者
有电话号码,联系一下售后,说好了返厂维修吧!
 楼主| 发表于 2017-9-9 14:18 | 只看该作者
