查看: 2496|回复: 22
我想用PVC做风动船
发表于 2017-9-11 18:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想做个100长50宽 70mm的PVC做风动船
配置:两个xxd2212kv1400 两个船用水冷40a电调(够吗)一个15kg的防水舵机 电调水泵一个 5200电池乐迪4GS枪控 我想做个同轴反转的风动船 用矢量转向好还是用合页的那种 那种效率比较高 同轴反转根单电机的效率会高吗?
发表于 2017-9-11 22:09 | 只看该作者
用两个矢量转向器就好, 起大转向160度,定制180度防水舵机。
TB2oxQ0cBUSMeJjSszcXXbnwVXa_!!107188856 (1).png (235.79 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2017-9-11 23:42 | 只看该作者
矢量转向个人感觉不怎么好看还在纠结用不用
发表于 2017-9-12 08:30 | 只看该作者
一米长的串电机太小了吧,2212KV1400用30A足够了,只能上8寸浆推力只有几百克,速度太慢没有折腾价值。   我之前做的一个风动是在某宝上定制的一个充气垫大概90x40,2个朗宇X2814KV1250配9060浆,飞腾60A电调,5合页转向,全油直线GPS测得147KM/H。   要省钱可以收二手设备,绝对比2212爽翻天。
发表于 2017-9-12 08:33 | 只看该作者
如果你要是做救援船的话就无所谓了,快慢都行。不过动力还是要搭配好,否则船救不回来估计就没电了。
发表于 2017-9-12 10:07 | 只看该作者
我推荐用更大的管子做,70mm的管子自重更大,我的是110的管子,感觉还是重,浮力不大够,吃水已经到了管子最宽处,如果加负责的话,吃水上到上面比较小的地方,船舶的适航性能就变差了!!!!!
可以前后用两个电机,正反转,这样效率会高很多,个人推荐合页的,azhao的那种!
发表于 2017-9-12 11:05 | 只看该作者
楼主首先明确,这船你做什么用。是玩还是救援
 楼主| 发表于 2017-9-12 11:26 | 只看该作者
我是拿来玩的不是救援
发表于 2017-9-12 11:30 | 只看该作者
pvc太重,只能当救援船。
 楼主| 发表于 2017-9-12 11:39 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-9-12 11:30
pvc太重,只能当救援船。
沼泽过贵啊
发表于 2017-9-12 11:57 | 只看该作者
自己DIY ,材料多的是。DIY 可以长知识,为以后买成品船打基础。 不过时间一长 ,当你积累了一定知识后,DIY 已经无法满足你的兽欲。就自然会买成品船了,到时候你就不嫌贵了。还要向老婆借高利贷呢
 楼主| 发表于 2017-9-12 12:00 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-9-12 11:57
自己DIY ,材料多的是。DIY 可以长知识,为以后买成品船打基础。 不过时间一长 ,当你积累了一定知识后,DIY ...
我只是在校的高中生能省就省了
发表于 2017-9-12 12:06 | 只看该作者
DIY 首推广告板就是kt板,收废品的地方有的是,一根烟能要回来不少呢。论坛里也可以搜风动船,第一次做,做一个单电机的就行了。船不比飞机,飞机最多炸鸡,但是配件还可以利用。船翻了,配件进水,损失就大了。感受一下,单电机在水里的动力。这是我捡回来的广告板。群里的前辈谁没有翻过船。呵呵
发表于 2017-9-12 12:07 | 只看该作者
哥发 发表于 2017-9-12 12:00
我只是在校的高中生能省就省了
200以内,不含控电,绝对可以做一个,带漂移的风动船
发表于 2017-9-12 12:11 | 只看该作者
我只是在校的高中生能省就省了
这个风动船推荐给你
【风动船】,复制这条信息¥fMjd0eDt1hJ¥后打开手机淘宝
视频http://v.youku.com/v_show/id_XMjcyNTY4MTY5Ng==.html
发表于 2017-9-12 12:27 | 只看该作者
那你要看是什么设计了
 楼主| 发表于 2017-9-12 17:41 | 只看该作者
lkfgq 发表于 2017-9-12 10:07
我推荐用更大的管子做,70mm的管子自重更大,我的是110的管子,感觉还是重,浮力不大够,吃水已经到了管子 ...
学习了 谢谢
 楼主| 发表于 2017-9-12 17:43 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-9-12 12:11
这个风动船推荐给你
挺好的
aZHAO 发表于 2017-9-12 12:27
那你要看是什么设计了
两个电机都放在中间偏后
 楼主| 发表于 2017-9-12 17:44 | 只看该作者
太谢谢你们的指导了
