1104无刷电机可以做多大的固定翼飞机
[室内机]
1104无刷电机可以做多大的固定翼飞机
bg4abh
bg4abh
电梯直达
发表于 2017-9-13 11:53
倒序浏览
1104无刷
电机
4300KV、用1S
电池
6030桨时推力60g,可以做多大、什么样式的固定翼飞机?
关于萝莉遥控器的困惑
2024-02-13
关于通过继电器对无刷电机换向的疑惑
2023-06-24
谁能提供华科尔D7E控的线路图吗?
2023-05-31
关于华科尔接收机的购买
2023-05-08
有什么电调可以用二个通道分别控制倒顺车和速度
2022-02-22
求国外的游艇模型论坛网址
2019-04-30
浦东惠南附近有能飞固定翼的地方吗?
2018-11-27
1104无刷电机可以做多大的固定翼飞机
2017-09-13
收手留念
2015-01-18
制作玻璃钢FOOTY的新工艺
2014-11-28
970042011
发表于 2017-9-13 12:28
看推力有多大 高KV的只能做高速机型
【论坛帮助】
瑜伽你的生活
瑜伽你的生活
楼
发表于 2017-9-13 13:49
电机推力是飞机起飞重量,不超这个重量,多大都行,越大越好
【网上礼节十条】
瑜伽你的生活
瑜伽你的生活
楼
发表于 2017-9-13 13:52
多大桨要看几s供电了,16000转配8寸桨,2s配4寸桨可飞
一笔长空
一笔长空
楼
发表于 2017-9-13 18:23
室内小固定翼
lanza
lanza
楼
发表于 2017-9-13 21:55
6寸桨有点大了...反扭很厉害哦
BHLFan
BHLFan
楼
发表于 2017-11-19 01:43
1104电机,还是4000以上kv值的,用 6寸桨,容易烧吧?
我以前1306,电机,3400KV的,上过4030三叶桨,2s,大概5秒后,电机冒烟了
当然我很菜,仅供参考哈
hugemansong
hugemansong
楼
发表于 2017-12-3 16:22
这么大桨这个推力,不如用空心杯减速组了
hugemansong
hugemansong
楼
发表于 2017-12-3 16:23
要做的话,可以考虑翼展400~500的飘飘机
中土原住民
中土原住民
楼
发表于 2018-1-17 10:32
小无刷kv值太高,都是配多轴的,不适合做单动力用,配1:3减速,外转子不好做。真不如空心杯方便
wycdyx2
wycdyx2
楼
发表于 2018-1-17 14:27
翼展48
来自苹果客户端
centermok
centermok
楼
发表于 2018-2-20 00:11
用三叶桨,做40翼展F22小板机,室内公园好玩
来自苹果客户端
centermok
centermok
楼
发表于 2018-2-20 00:12
说错,30左右翼展。
来自苹果客户端
pxxyjdx
pxxyjdx
楼
发表于 2018-2-23 16:52
可以做451翼展的f3p可以
