查看: 2905|回复: 18
函道是什么意思?
发表于 2017-9-16 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
函道是啥,我怎么才知道这个词语
发表于 2017-9-16 21:26 | 只看该作者
不知道的还有很多
发表于 2017-9-16 21:53 | 只看该作者
发表于 2017-9-16 22:49 | 只看该作者
百度一下你就知道
发表于 2017-9-16 22:51 | 只看该作者
发表于 2017-9-16 23:34 | 只看该作者
好吃的吹风机
发表于 2017-9-17 02:04 | 只看该作者
是涵道,不是函
 楼主| 发表于 2017-9-17 11:23 | 只看该作者
依波 发表于 2017-9-17 02:04
是涵道,不是函
那这个是啥啊
发表于 2017-9-17 12:56 ——“来自手机” | 只看该作者
电动遥控喷气式固定翼飞机。
 楼主| 发表于 2017-9-17 17:08 | 只看该作者
孤独少爷 发表于 2017-9-17 12:56
电动遥控喷气式固定翼飞机。
哦哦,那什么70.105啥意思
发表于 2017-9-18 00:45 | 只看该作者
最好不要对他感兴趣
发表于 2017-9-18 02:31 | 只看该作者
涵道是用在高速机上的,新手不推荐,因为你根本没那个反应速度。  70和150指的是涵道风扇的直径,涵道机很费电,小机一般3分钟就要下来了,大的也就是几分钟。
 楼主| 发表于 2017-9-18 13:16 | 只看该作者
学仔入魔 发表于 2017-9-18 02:31
涵道是用在高速机上的,新手不推荐,因为你根本没那个反应速度。  70和150指的是涵道风扇的直径,涵道机很 ...
懂了,谢谢您
发表于 2017-9-18 16:09 ——“来自手机” | 只看该作者
涵道就是用于喷气机模型的电吹风
发表于 2017-9-23 23:40 | 只看该作者
玩像真喷气式模型飞机,照理发动机应该是烧油的涡喷发动机,但那玩意儿又贵又难调。所以有人想到了用电机配上桨叶装在喷气发动机的气道里,这样的发动机也是从前面吸气、后面喷气,气道像一根涵道一样,所以叫涵道(发动机)。
至于70、105,已经有人解释过了。
 楼主| 发表于 2017-9-24 11:56 | 只看该作者
空军1号 发表于 2017-9-23 23:40
玩像真喷气式模型飞机,照理发动机应该是烧油的涡喷发动机,但那玩意儿又贵又难调。所以有人想到了用电机配 ...
懂了……
发表于 2018-5-9 11:09 | 只看该作者
上面的回复绝了
发表于 2019-1-11 12:39 | 只看该作者
推力大,外型好看
