查看: 11680|回复: 26
[室内机] 【爱因制造】自制d板微型纸飞机飞翼
发表于 2017-9-20 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展:220mm
起飞重量:13.5克
设备:68接收+615空心杯+46桨,175mah电池
材质:2mm Depron板,碳杆,牙签,酒精胶水,102胶水(粘电机到牙签上)
图纸在最后,直接A4纸折一下即可,不需打印
先来视频
直接上图
图纸在这里,横向4等分,纵向3等分
重心位置仅供参考,且舵面须略微上翘1~2mm,具体数值以手抛水平飞行为准。
发表于 2017-9-20 14:00 | 只看该作者
突然又想尝试一下小几l
发表于 2017-9-20 14:01 | 只看该作者
尝试小飞机
发表于 2017-9-20 18:23 | 只看该作者
一如既往地好
发表于 2017-9-25 15:58 ——“来自手机” | 只看该作者
这个不错,有兴趣
发表于 2017-9-29 22:55 | 只看该作者
看了你那微型机, 想做一个差不多的.
想请教一下, 我刚买了个跟你一样的双直线舵的接收机, 型号是24R6C, 和一个迷你F22(麦可飞)的DSM2遥控器,
但不知道怎对码, 接收机要跳线吗?
 楼主| 发表于 2017-9-30 09:10 | 只看该作者
接收机,上电,等灯开始快速闪烁就是进入了对频模式。应该这时候打开遥控器,按遥控器对频按钮,等待接收机灯长亮,就对好了。
下次就先开遥控,后给接收机上电,会自动对频了
发表于 2017-9-30 11:39 | 只看该作者
xbnlkdbxl 发表于 2017-9-30 09:10
接收机,上电,等灯开始快速闪烁就是进入了对频模式。应该这时候打开遥控器,按遥控器对频按钮,等待接收机 ...
多謝老司機回覆!
已成功對碼! 要放的很近才對的上!
現在在想, 用什麼把接收機固定在5mm EPP平面上好呢, 接收機低部又不平!
 楼主| 发表于 2017-9-30 15:41 | 只看该作者
clsin 发表于 2017-9-30 11:39
多謝老司機回覆!
已成功對碼! 要放的很近才對的上!
現在在想, 用什麼把接收機固定在5mm EPP平 ...
海*绵*双*面*胶或者704、706硅橡胶,高的部位点几个点粘住就行
发表于 2017-10-1 15:41 | 只看该作者
好主意, 用了双面面海绵, 轻
已做好和试飞, 不过没拍视频
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... =1329402&extra=
指点一下
发表于 2017-10-3 22:46 | 只看该作者
感谢分享,收藏学习!
发表于 2017-10-6 09:38 | 只看该作者
发表于 2017-10-7 14:09 | 只看该作者
地平线的接收可用华科的控?
发表于 2017-10-24 22:10 | 只看该作者
刷固件后可以
发表于 2017-11-12 22:47 | 只看该作者
可否请教楼主一个问题,我看楼主做的小飞机用过地平线和88等各种接收,有刷无刷也都不在话下,所以想请教一下,这类小尺寸的飞机,是否一定需要地平线的自稳系统,有人说不用三轴不抗风,我想知道是否严重到这个程度。因为小弟刚入小飞机这个坑,有两套方案不知道怎么选择,方案一是富斯i6加富斯协议或者伟力的接收配720或8520有刷电机,大概250左右的开销,方案二是华科尔刷机等ASM2协议的控加接收配有刷电机,成本不到四百。如果三轴系统非常有用,我就干脆橘子控加地平线接收和无刷电机一步到位了,也就600左右;反过来如果没有三轴小风也能飞,我就不如方案一得了,也别ASM2有刷了。小弟就是纠结在这里了,还请爱因大师一定帮忙解惑
发表于 2017-11-13 01:20 | 只看该作者
爱因,我跟着你这个做了一个,用的是88接收V9版本,遥控器是DX9的,出现一个问题,调出来的结果是 遥控器升降向上是两个舵面左副翼,向下是两个舵面右副翼,副翼向右是两个舵面升降,向左是两个舵面下降。不知道该怎么修改过来,试了很久没有解决,还请赐教。谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-13 08:34 | 只看该作者
fm8089 发表于 2017-11-13 01:20
爱因,我跟着你这个做了一个,用的是88接收V9版本,遥控器是DX9的,出现一个问题,调出来的结果是 遥控器升 ...
右侧舵机反向一下不行吗
发表于 2017-11-14 17:46 | 只看该作者
论坛有你才精彩
发表于 2017-11-18 18:32 | 只看该作者
制作的很好,佩服!
发表于 2018-4-25 17:19 | 只看该作者
