查看: 3094|回复: 25
这样的小零件怎么加工?
发表于 2006-9-28 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图~
外径R最大是3MM~很小的DD,不知道该怎么加工啊
另外还有一个1MM的孔,不知道怎么攻内丝:em17:
 楼主| 发表于 2006-9-28 17:09 | 只看该作者
1111111111111
孔深是8MM
发表于 2006-9-28 19:04 | 只看该作者
1MM的孔,攻内丝?:em20: :em20: :em20: 我的天哪,你那是什么零件啊?
发表于 2006-9-28 19:15 | 只看该作者
我攻过的最小的丝是1.7mm,1mm的没有做过!帮不上忙了!
 楼主| 发表于 2006-9-28 19:41 | 只看该作者
我这工人师傅说他最小只攻6MM的~~。。。。。。。。。。。。:em20:
很小的。。。
 楼主| 发表于 2006-9-28 19:43 | 只看该作者
图上大概是放大了10倍的DD
发表于 2006-9-28 19:51 | 只看该作者
原帖由 李金钟 于 2006-9-28 19:41 发表
很小的。。。
:em15: :em15: :em15:
发表于 2006-9-28 20:32 | 只看该作者
根本别想了,到哪里买1mm的丝锥啊。
发表于 2006-9-28 21:09 | 只看该作者
表上很多这种螺丝呀,
发表于 2006-9-28 21:55 | 只看该作者
俺最小的丝锥就1.4,再小的么有咯...
 楼主| 发表于 2006-9-29 07:43 | 只看该作者
原帖由 象牙塔的沉沦 于 2006-9-28 21:09 发表
表上很多这种螺丝呀,
这么说有希望拉?
发表于 2006-9-30 13:16 | 只看该作者
1mm的丝锥有卖的,攻有色金属方法照旧。
发表于 2006-9-30 13:51 | 只看该作者
原帖由 laopao 于 2006-9-30 13:16 发表
:em21: :em21: :em21: 攻有色金属容易一些!
发表于 2006-9-30 13:52 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2006-9-28 21:55 发表
:em26: :em26: :em26: :em03: :em03: :em03: 高手!
发表于 2006-9-30 14:40 | 只看该作者
什么地方有卖的呀!是不是卖钟表配件的地方?
发表于 2006-10-10 17:09 | 只看该作者
陶宝网上自己去找,有卖的,我看到过0.75的
发表于 2006-10-10 20:37 | 只看该作者
原帖由 李金钟 于 2006-9-28 17:06 发表
如图~
用仪表车床很容易车出来,攻丝也很容易,只是丝锥容易断,我一般是用表拿子夹住丝锥攻,1mm的丝锥不易买到。
发表于 2006-10-10 22:02 | 只看该作者
:em21: 我攻两毫米以下的丝,是不是用绞手的。如图,其实在箭头指的地方要做一个M2.5或M3的丝,用一个顶丝(顶丝头部磨平)顶住丝锥柄部,不让丝锥旋转。也可以找一节直径6-8毫米的棒料,不要太长,滚上花,轴中心钻一个略大(0.01-0.05mm)于丝锥柄部直径的孔,同样在合适的地方做个顶丝。我就是用这样的工具来“捻丝”的!主要是丝锥不容易折断,存在的问题是丝不容易攻正,需要多注意!
发表于 2006-12-12 01:22 | 只看该作者
偶最小的1.2MM 没见过1MM的
发表于 2006-12-12 02:56 | 只看该作者
用这种:em15:
