查看: 12261|回复: 37
Frsky XM+ plus刷固件 配合OSD使用rssi显示信号强度
发表于 2017-9-29 15:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机更换FRSKYXM+plus微型接收机后,RSSI数据不显示了,原来XM+接收机为了小型化砍掉了电压和RSSI信号回传功能。
好在已经出了新的固件解决了osd显示RSSI的问题,虽然没有了遥控器报警。但也一定程度上拥有了信号强度直观参考。
感谢大神发布解决这个问题的办法,(外部链接予以删除版主留)为了方便其余模友方便观看,以及做一个备份。我重新制作了视频版教程。
附赠下载地址:https://www.frsky-rc.com/xm-plus ... lemetry-full-range/
发表于 2017-9-30 15:00 | 只看该作者
请问视频中为什么要刷8通输出rssi,不刷16通输出rssi那个固件?
 楼主| 发表于 2017-9-30 15:36 | 只看该作者
如果飞控最大通道支持的话 也可以刷16通那个
发表于 2017-9-30 15:41 | 只看该作者
多谢!明白了!
发表于 2017-11-22 00:24 | 只看该作者
按照你教程去设置。在osd中显示总是在14和15之间跳动。是我哪里没弄对吗?大神求赐教。
 楼主| 发表于 2017-11-22 10:26 | 只看该作者
哪里都没动对
发表于 2017-11-22 12:42 | 只看该作者
威海飞行家 发表于 2017-11-22 10:26
哪里都没动对
左上角信号那显示15这个数值是正确的吗?
 楼主| 发表于 2017-11-22 14:18 | 只看该作者
不正确 应该是80~95之间跳动
你先看是否有通道变动
发表于 2017-11-22 18:31 | 只看该作者
楼主,bf汉化是咋整的啊,教教我呗谢谢
发表于 2017-11-22 19:17 | 只看该作者
威海飞行家 发表于 2017-11-22 14:18
不正确 应该是80~95之间跳动
你先看是否有通道变动
通道有变动。
发表于 2017-12-3 09:12 | 只看该作者
楼主,我看视频,接收只连接了5v,gnd,s,不需要焊rssi的对吧?
 楼主| 发表于 2017-12-3 09:37 | 只看该作者
这款不用 这其实是模拟rssi 不是真rssi
发表于 2017-12-5 22:56 | 只看该作者
除了frsky的接收机还有其他东西可以刷吗?比如arduino之类?
发表于 2017-12-6 08:24 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-6 11:41 | 只看该作者
不清楚 固件是frsky官网下的
发表于 2017-12-8 15:40 | 只看该作者
按照楼主的设置,显示49%,一直没有跳动,什么情况
 楼主| 发表于 2017-12-8 15:45 | 只看该作者
映射通道设置错了
发表于 2017-12-22 11:25 | 只看该作者
留个记号 备用
发表于 2018-4-16 10:30 | 只看该作者
你好,接受机固件已经刷好了,有跳动的那条是在AUX12,RSSI应该选择AUX几?最多只有AUX14
 楼主| 发表于 2018-4-17 10:09 | 只看该作者
那就选12呗 哪条跳选哪条
