查看: 11271|回复: 37
STORM32BGC 三轴云台调参
发表于 2017-9-30 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/url]
参与人数 1威望 +1 模币 +1 收起 理由
zhen_sr + 1 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2017-10-13 14:11 | 只看该作者
STORM32三轴板支持自己写代码吗?有懂的没
发表于 2017-10-29 22:46 | 只看该作者
不支持吧  盗版的bgc都不能更新固件
 楼主| 发表于 2017-10-30 10:12 | 只看该作者
STORM32 BGC三轴的支持固件在线更新,但二轴的BGC盗版不行
 楼主| 发表于 2017-10-30 17:35 | 只看该作者
z0412 发表于 2017-10-29 22:46
不支持吧  盗版的bgc都不能更新固件
三轴STORM32的支持,这个是开源的,盗版那个不是开源
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:39 | 只看该作者
有关云台初始化过程中,通电后云台必须保持绝对静止水平,要不然会不成功
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
 楼主| 发表于 2017-11-20 12:04 | 只看该作者
三轴连线说明,
由于三轴有3个马达,电磁干扰比较大,为了防止电磁干扰导致初始化不成功,模友可以增加搞干扰磁环,网上3到5毛钱一个的即可,同时可以把传感器的线多绕几下,特别是插口处,能有效防止电磁干扰
电磁干扰的后果:
主要是对传感器线,导致信号减弱,初始化不成功,或使用过程中云台突然停止工作,用调参软件设置时会提示I2C错误,如图
?spm=a2hzp.8253876.0.0&f=51224565[/media]
 楼主| 发表于 2017-11-21 17:08 | 只看该作者
检测是否由于马达电磁干扰导致的云台初始化不成功
发表于 2017-12-26 08:53 | 只看该作者
你好,我有一个三轴云台就是一直自检过不了,灯一直闪,然后是没有磁环,能帮忙分析一下吗?
 楼主| 发表于 2017-12-26 10:18 | 只看该作者
传感器线有经过马达孔吗?
发表于 2017-12-26 10:44 | 只看该作者
九鹰哥 发表于 2017-12-26 10:18
传感器线有经过马达孔吗?
能不能加个qq,我发视频给你看一下。1610399817谢谢
发表于 2017-12-26 11:17 | 只看该作者
传感器线有经过马达孔吗?
有经过
 楼主| 发表于 2017-12-26 11:38 | 只看该作者
找一个备用的线试一下,不要经过马达的那条线,看下自检能不能通过
发表于 2017-12-26 14:41 | 只看该作者
你是不是怀疑干扰导致的?
 楼主| 发表于 2017-12-26 17:59 | 只看该作者
woshixinshouwop 发表于 2017-12-26 14:41
你是不是怀疑干扰导致的?
这个是最常见的,你用电脑试一下自检,会显示I2C错误这个一般
 楼主| 发表于 2018-3-19 13:39 | 只看该作者
三轴云台接线图
发表于 2018-3-24 21:37 | 只看该作者
老东西还是得来找以前的材料才保险啊
发表于 2018-4-3 21:40 | 只看该作者
我的是卡到这一步不动了,插上电池也没反应!display选项卡上显示电池电压12.1V,但提示电压低!是怎么回事?
 楼主| 发表于 2018-4-8 08:15 | 只看该作者
穿拖鞋的狼 发表于 2018-4-3 21:40
我的是卡到这一步不动了,插上电池也没反应!display选项卡上显示电池电压12.1V,但提示电压低!是怎么 ...
插电池了?
提示没插,是不是USB接口有问题
发表于 2018-4-8 22:12 | 只看该作者
九鹰哥 发表于 2018-4-8 08:15
插电池了?
提示没插,是不是USB接口有问题
问题确实比较奇葩。设定时让你选电机级数,我按照真实情况选了22级,就出现这问题!回头用默认的14级,居然就好了!当然你得设置完后再改成实际级数。
