查看: 2203|回复: 24
求购天翼画眉鸟WILGA 2000的说明书或整机
发表于 2017-10-3 07:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有这款飞机的说明书或者这款飞机的整套机。本人愿意购买。提供完整说明书者,本人赠送一套白板机作为答谢。
 楼主| 发表于 2017-10-3 08:15 | 只看该作者
请魔友们帮助
发表于 2017-10-3 11:12 | 只看该作者
组这个飞机还需要说明书吗
发表于 2017-10-3 11:33 | 只看该作者
我有1200翼展的,今天才飞完
 楼主| 发表于 2017-10-3 11:36 | 只看该作者
lii176 发表于 2017-10-3 11:33
我有1200翼展的,今天才飞完
我这个是950的,你的应该是屹立的
 楼主| 发表于 2017-10-3 12:30 | 只看该作者
fsm3000 发表于 2017-10-3 11:12
组这个飞机还需要说明书吗
这个飞机缺少配件,我在寻找整套配件,这个飞机减震起落架比较麻烦。
发表于 2017-10-3 13:08 | 只看该作者
我有1200翼展的,今天才飞完
电机应该安装在机头里面吧
发表于 2017-10-3 13:24 ——“来自手机” | 只看该作者
zhangyang阿飞 发表于 2017-10-3 13:08
电机应该安装在机头里面吧
这个我见过,应该是屹立的原厂电机座比较奇葩,必须要反出轴的电机。不带反出轴的装上估计就是这效果。
发表于 2017-10-3 13:30 | 只看该作者
嗯,不过w2000确实好飞!
发表于 2017-10-3 13:31 | 只看该作者
13407055053 发表于 2017-10-3 11:36
我这个是950的,你的应该是屹立的
我的是天翔的。翼展大,改装空间大。不知道你需要说明书干什么呢?看我能提供帮助吗?
 楼主| 发表于 2017-10-3 13:34 | 只看该作者
我有一批空机,配件比较棘手,我需要说明书看看缺哪些配件
发表于 2017-10-3 13:35 | 只看该作者
电机应该安装在机头里面吧
原装电机断轴了,螺钉安装孔孔距是25/25,没有同级别电机合适,买原装电机觉得贵。刚好手上有飞翼的3748电机就直接装上去用,只是kv只有580,所以用原配二战机的四叶桨。
试飞后发现电机装外面重心刚好,电池可以直接放机舱内,改善电调和电池散热问题,换电池也方便多了
发表于 2017-10-3 13:37 | 只看该作者
你的仿真度很高,估计是尾轮配件比较难搞
发表于 2017-10-3 14:52 | 只看该作者
lii176 发表于 2017-10-3 13:35
原装电机断轴了,螺钉安装孔孔距是25/25,没有同级别电机合适,买原装电机觉得贵。刚好手上有飞翼的3748 ...
原配电机下拉有些小,大油门就向上
 楼主| 发表于 2017-10-3 18:32 | 只看该作者
lii176 发表于 2017-10-3 13:37
你的仿真度很高,估计是尾轮配件比较难搞
尾轮已经搞定了,现在就差前轮减震了
发表于 2017-10-3 22:42 | 只看该作者
zhangyang阿飞 发表于 2017-10-3 14:52
原配电机下拉有些小,大油门就向上
升降舵调调就好了
发表于 2017-10-3 22:50 | 只看该作者
建议你去这家店问问
 楼主| 发表于 2017-10-3 22:51 | 只看该作者
acong2008 发表于 2017-10-3 22:50
建议你去这家店问问
问过了,没有。我主要是前轮减震。
发表于 2017-10-4 08:18 | 只看该作者
https://system.na3.netsuite.com/ ... 4c86bf&_xt=.pdf
如果链接被删找版主看看能不能恢复
 楼主| 发表于 2017-10-4 15:13 | 只看该作者
老金 发表于 2017-10-4 08:18
https://system.na3.netsuite.com/core/media/media.nl?id=524571&c=1327152&h=175a6abf6158c04c86bf&_xt=. ...
谢谢,我需要那种能具体看看起落架配件构造的,不管怎么样,谢谢您了。
