查看: 1729|回复: 24
求助!accucell6平衡充4835d击穿,更换后依然无法充电。恳请大神们帮忙分析故障,谢谢
发表于 2017-10-9 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段咸鱼收了个accucell 6充电器。卖家卖前态度诚恳加之线材不齐全没法测试,就给确认了,重新买了线材之后发现无法正常充电,遂拆之发现一4835dp沟通管击穿。。买了配件换上还是不行又换了mos和稳压管。。。之后刷了固件,校正电压正常,电流无法校正,1a电流时直接黑屏。恳请大神帮忙分析下问题,和普通b6所用原件有所差异
 楼主| 发表于 2017-10-9 14:44 | 只看该作者
恳请路过大神帮忙分析下故障谢谢
发表于 2017-10-9 15:02 | 只看该作者
影响飞飞机,初中是玩模型。
发表于 2017-10-9 15:39 | 只看该作者
看到那个击穿了,别的元器件需要检查,检查所有电阻。
发表于 2017-10-10 02:13 | 只看该作者
围观  围观
发表于 2017-10-10 09:48 | 只看该作者
如果是G.T.power问题,可以联系我售后。。。。一直在线,直到问题解决。。。
发表于 2017-10-10 22:20 | 只看该作者
Turnigy是GTPower代工的么?
发表于 2017-10-10 22:23 | 只看该作者
LZ刷的啥固件?我以前遇到过类似的问题,后来发现是电路板背面那个MOS管烧掉了,换了一个就搞定。
 楼主| 发表于 2017-10-11 10:24 | 只看该作者
背后的mos管和稳压管都换过了,还是不行
 楼主| 发表于 2017-10-11 10:36 | 只看该作者
大神能大概帮我圈下检测那几个部分吗,我是小白,电路不懂
 楼主| 发表于 2017-10-11 10:37 | 只看该作者
accucell 6 6a的版本
 楼主| 发表于 2017-10-11 10:38 | 只看该作者
大神怎么解决?
 楼主| 发表于 2017-10-11 10:43 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-9 15:02
影响飞飞机,初中是玩模型。
哈哈,初衷就是折腾,不折腾怎么有乐趣
发表于 2017-10-12 11:23 | 只看该作者
额   你有TU的充电器吗?
发表于 2017-10-12 11:24 | 只看该作者
我们给你返厂维修,直到还给你一台最新无任何问题的充电器
发表于 2017-10-12 11:49 | 只看该作者
七月之泰 发表于 2017-10-11 22:23
额   你有TU的充电器吗?
我没有Turnigy充电器,但是楼主的Accucell 6是Turnigy品牌的,我不清楚是不是GTPower代工的,所以有点好奇。如果贵公司可以帮助用户维修非GTPower品牌的充电器的话,那真的是模友之大幸,希望你们可以坚持下去,为中国模友造福!
发表于 2017-10-12 14:25 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-10-12 11:49
我没有Turnigy充电器,但是楼主的Accucell 6是Turnigy品牌的,我不清楚是不是GTPower代工的,所以有点好 ...
硬件维修都是没问题的,只是软件电压电流校准比较麻烦,因为不同厂家  软件都是不一样的。。。
如果楼主  是硬件问题  寄给我们,我们可以解决,没一点问题
 楼主| 发表于 2017-10-12 15:53 | 只看该作者
如果楼 ...
返修费多少银子啊?
 楼主| 发表于 2017-10-12 15:54 | 只看该作者
软件第三方固件应该可以用,而且已经刷过了
发表于 2017-10-13 10:26 | 只看该作者
kinglife168 发表于 2017-10-12 15:53
返修费多少银子啊?
嗯  不是我们品牌的维修就是实际换料多少钱就是多少钱,不额外收取费用,就怕你这个软件部分我们处理不了硬件是没问题的
