查看: 6050|回复: 62
北 京翼飞教程—教学新手去除双桨方法
发表于 2017-10-17 06:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本视频教程只教了一片主旋翼的终点螺距为0度的方法,另一片主旋翼方法和视频中的调法一样,螺距尺放到主旋翼桨尖,用扳手调节主旋翼相应的桨夹臂拉杆中联,希望本视频能帮助到大家,后期我会推出18sz日本手改美国手教程,还有遥控器通道讲解以及3D曲线设置和通道编辑设置使用方法,谢谢大家近期对翼飞的支持!
发表于 2017-10-17 06:58 | 只看该作者
大师666 怪不得你的380要出 顶你 造福模友啊 视频看到一分钟已经感激涕零了
发表于 2017-10-17 07:15 | 只看该作者
楼主很有耐心  赞!
1  你飞机是侧横着归零螺距尺的   但是测定大桨螺距是对头测试的   你怎么知道这时候测量的这一面是不是零度?(虽然一般对头对位时候电机是与地面水平的   那垫脚架岂不是多此一举?)
2  你说飞机垫好不要去动   但是拔俩根电机线算不算动?应该很容易产生变化吧。
3  既然是给新手教学的  就一定要强调  遥控器螺距曲线要调成一条斜线  因为新手一般都会有普通模式而没有3D模式   摇杆在中间的时候不一定是零螺距。
4  虽然双桨一般是出现在桨尖的位置   但还是最好多测量几个位置的角度   这样就会得到一个平均值    否则如果恰好这两条桨就是桨尖有差别    那么用桨尖去调有可能桨根螺距不一样    当然  如果桨是绝对标准的桨   那么任何一点的螺距肯定是一样的。
 楼主| 发表于 2017-10-17 07:15 | 只看该作者
天下模友一家人
发表于 2017-10-17 07:19 | 只看该作者
既然要以电机为准,为什么不直接放电机上归零呢。
发表于 2017-10-17 07:21 | 只看该作者
我也分享一下我的方法吧 (确保陀螺仪连接电脑或者蓝牙   进入调试模式   也就是说动遥控器舵机不能动的时候    此时舵机均为中立点)
1 调节舵机臂  使其水平    并且通过调节三根十字盘拉杆   让相位臂夹角为90度   且十字盘水平
2飞机对尾或者对头状态放置   用螺距尺在电机上归零(此时一般基本上都是零度)
3检查遥控器螺距曲线  确定是一条斜线(也就是确保中点位置是零度)
4对头或者对尾测量大桨螺距    如果不是零度   调节方法和你的一样    调节变距拉杆的长度即可!
发表于 2017-10-17 07:26 | 只看该作者
其实飞起来调不就好了  地面大概调
 楼主| 发表于 2017-10-17 07:42 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2017-10-17 07:26
其实飞起来调不就好了  地面大概调
要切合实际
哎~这个教程漏洞太多了,你敢保证你第一个调的螺旋桨转到尾巴那边还是一样的螺距吗?
 楼主| 发表于 2017-10-17 07:52 | 只看该作者
补充一下,另一片螺旋桨不要转过来调,保持与尾管垂直调
 楼主| 发表于 2017-10-17 07:53 | 只看该作者
飞机是斜的
发表于 2017-10-17 07:55 | 只看该作者
13716806894 发表于 2017-10-17 07:53
飞机是斜的
这个叫相对水平
发表于 2017-10-17 07:59 | 只看该作者
恕我直言,lz是好心分享,你们怎么只注重方法对错呢?
楼主别删帖,如果你真的入模了,过个几年回头再看你帖子,保你尴尬症爆发,满满的都是成长的回忆啊。
发表于 2017-10-17 08:04 | 只看该作者
楼主别删帖,如果你真的入模了,过个几年回头再看你 ...
你确定不是恼羞成怒?
发表于 2017-10-17 08:10 | 只看该作者
哎,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2017-10-17 08:14 | 只看该作者
此方法只带领新飞友找个方向
发表于 2017-10-17 08:35 | 只看该作者
但是楼主帖子是为了教学新手啊   如果有错误  岂不是。。。。?  我们也没有喷啊   相反还为楼主点赞   只是点出了我觉得不太合适的地方而已   相互学习   改进   才能正确引领新手。你说呢?
发表于 2017-10-17 08:37 | 只看该作者
好帖,老手都知道直机七分再调,三分在飞。没有好飞机是飞不出好技术的(好飞机是指调节好的飞机,不是说品牌货)。现在论坛分享经验的少了,喷的人多了,气氛怪怪的。视频教程是有bug,但是对于新手来说够用了。
发表于 2017-10-17 08:55 | 只看该作者
噗呲…………………………
能有严谨的技术讨论,还是好事的
发表于 2017-10-17 08:58 | 只看该作者
