查看: 2223|回复: 27
DIY电池及结果
发表于 2006-10-8 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来看到有些模友在自己组电池,于是自己也动了这个念头。利用长假,逛了电子市场,买回六块电池片,开搞。电路很是简单,把三个电池片串连起来就是啦。
成果如下
今天试电结果,电池内阻太大,发热严重。X400可暂时离开地面几秒钟。呵呵,失败。不过也不能算完全失败。在这个过程中知道了如何组出好的电池。掌握了组电池的技巧。坦白说,组电池真的没有啥技术含量,不知道为啥电池这么贵呢?呵呵,下一步就是找到放电能力大的电池片,则革命就成功啦。
^_^
发表于 2006-10-8 20:22 | 只看该作者
鼓励:em24: 小心短路!
发表于 2006-10-8 21:15 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2006-10-8 21:32 | 只看该作者
电池铝片如何焊接啊?
发表于 2006-10-8 22:28 | 只看该作者
现在看图很慢······先顶后看
 楼主| 发表于 2006-10-8 22:30 | 只看该作者
买电池的地方可以给弄,行话叫碰一下,就是把一个铁片(好像是)给加上,好像是高温,因为看上去有点烧过的痕迹。呵呵,反正很简单。
 楼主| 发表于 2006-10-8 22:32 | 只看该作者
我每次在焊之前会纤把其他的用绝缘胶布粘一下,避免短路。一开始不知道,不小心短路,呵呵,整个电极片都是红色的了,恐怖。
发表于 2006-10-8 22:48 | 只看该作者
组电池是没有什么含量,技术含量在于电池片本身,贵也贵在电池片上:em19:
碰焊不适合大电流放电,玩模型还是锡焊吧
 楼主| 发表于 2006-10-8 23:12 | 只看该作者
请问,铝片如何锡焊?
发表于 2006-10-8 23:30 | 只看该作者
楼主是3s吧
我不知道你的单片电池容量是多少,我也买过,我买的是700ma的,如果按照你的接法,3s,电压是3.7v*3=11.4v,普通的这种电池的放电是2c,也就是持续放电电流为700ma*2=1.4A,远远不够电直的飞行要求啊,一般是先并后串,增加放电电流。
 楼主| 发表于 2006-10-8 23:39 | 只看该作者
哪里可以买到的放电C数的电池片?
发表于 2006-10-9 09:54 | 只看该作者
放电系数大的,容量大的都是比较贵的。呵呵!建议模友选择适合自己的电池,节省资源啊!玩练习机滑翔机就用不着高倍率的。自己组的完全可以满足需要。我飞拉玛和雷鸟都是用自己组的电池,很好用
 楼主| 发表于 2006-10-9 12:53 | 只看该作者
现在组的电池只能用来调机子用了,我飞X400电直,还要继续找啊
发表于 2006-10-9 13:31 | 只看该作者
楼上的用的是什么充电器啊!
哪有买的??什么名字
发表于 2006-10-9 13:43 | 只看该作者
深圳远航,你飞雷鸟用的是自己组的电池组,是如何的组发啊
1、你飞雷鸟的电池组是几P几S的啊,总量是多少啊
   2、你的雷鸟是不是已经升级为无刷电机了啊。
   3、我自己组的2p2s,单片跟你的一样,飞4号机感觉太重了,飞不高,请教一下。
   4、我组了一块4p3s的,充完电之后发现一个晚上电压掉的厉害,4p3s共3串电池,每一串电池的掉压幅度都不一样,你的是不是也友类似问题啊,我怀疑是不是我的电池组有些单片是坏的
发表于 2006-10-9 13:56 | 只看该作者
飞拉玛我自己组的2s,据店主讲放电5c。
发表于 2006-10-10 08:45 | 只看该作者
2p3s或者2p2s都可以啊!感觉飞的时间不短阿!4#感觉很费电地说。你用的是什么电池单片?上细节图看看,掉电压,没注意。
发表于 2006-10-10 10:32 | 只看该作者
支持啊``````````````````
发表于 2006-10-10 12:02 | 只看该作者
:em26: :em24:
发表于 2006-10-10 16:50 | 只看该作者
不光看放电能力,还要看寿命的.
这种普通电心不能大电流放电的.,用在模型上是超负载使用.没寿命的,几次就挂了.还是别浪费钱了.
