查看: 878|回复: 0
关于翼龙遥控器及其FMS模拟器的问题?
发表于 2006-10-12 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,准备走专业及长期航模人身,现已买了第一台机子(翼龙三通道,不是国内版白的,是出口版黑的,实有4通6接的)。
现在我的问题来了,请大家帮我理清一下几个问题,希望我不要练错,谢谢!
1、这种黑的4通遥控器是完全与业界标准一至的吧?我原来玩过2通的船,其油门在左边遥杆是不对的,现在这种4通遥控器才是国际通用标准对吧?
2、遥控器开关边上有4个内陷的小开关是用来反向通道的,默认为“1234”对应“下上上上”对吧?
3、将翼龙主电池接上验证一下通道,右边遥杆上下即“油门”上为加油门;右边遥杆左右即“方向舵”左为机头向左转;左边遥杆上下即“升降舵”下为机头拉起;对吧?左边遥杆左右在翼龙三通上无反映,在4通飞机上应该是用来侧翻的吧?
问题开始:
4、我用随机光盘中的FMS模拟器练习时,所有通道都是反的(我说的是如:左边遥杆“升降舵”向下时机头不拉起,反而下冲,油门与方向也是反的),我只有在FMS参数中选择“反向”项,通道次序也是乱的也只有按翼龙机实际设置一下参数。请问是我想象的吗?还有侧翻是否也应选择“反向”项 ?(因为这个我没有4通机试,不知实际情况,另外FMS参数如果关了侧翻第4通道,飞机会慢慢的自动侧翻,无法用微调彻底解决,所以我从现在起就只有练4通方式的模拟器,只求方向不要练错!)
