淘了个小船
/ 2 页
淘了个小船
dnflour
dnflour
电梯直达
发表于 2006-10-20 21:13
倒序浏览
今天在玩具店买了个小船,没控、没
充电器
,带
电池
,下面的图是借用taobao上的,各位看看能不能改啊:em22:
长68厘米、宽21.5厘米、高13.5厘米
动力系统:
双380高速
电机
提供强大动力,最高速度可达30千米/小时以上!!
电源
7.2V 1700mAh大容量镍镉电池组。可玩时间:一次充满可玩15分钟左右。
缺的:
咨询
2007-12-05
1身2头pro尾巴
2007-07-22
夏日清凉装
2007-07-22
老大给个原厂电调的说明书
2007-07-10
幸运——失窃了
2007-06-29
高兴ing
2007-06-27
郁闷、失败,老大进来帮看看
2007-06-15
v1抖动厉害
2007-05-24
要买舵机了,老大的数码舵机啥时出。
2007-05-23
请教
2007-05-09
zb121
zb121
发表于 2006-10-20 21:21
能改,但是这船型不好,效率不高
dnflour
dnflour
楼
发表于 2006-10-20 21:45
看着漂亮:em21: ,还便宜:em15: ,没考虑船型:em17:
【网上礼节十条】
zwbiorikyo
zwbiorikyo
楼
发表于 2006-10-20 22:14
30公里是吹出来的把
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-10-20 22:16
颜色很打眼,感觉不错。
要是我改的话大概纯出于玩的角度。保持双380,改比例加舵机(不加舵机最好加个假舵),万向节可以改软轴减噪音,轴瓦也会动它,最好用上大容量电池,如果还想快加两节电池,加电池就要上水冷。
驾驶台最好弄个日本小美女摆摆,我会摆上拉登大叔。提手上加一排高亮度小射灯,后面还要加一个更大的射灯,照水花的,配个手机电池板,玩起来美滋滋的。
现在好电池不好找,我个人来说,喜欢用18650锂电两并三串,11.1V约4000mah,绝对能跑20分钟(电机加个漏磁环,这是在论坛学的,不错的说)。
希望大家也多给你出点招吧。
dnflour
dnflour
楼
谢谢:em21:
漏磁环咋整
6eyesdog
6eyesdog
楼
发表于 2006-10-20 22:35
真楼主真是巧啊,我也有一艘一样的,不知道楼主花了多少钱买
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-10-20 22:36
就是一般新电机身上那个铁套套,就是铁皮。加这玩意等于增强磁场回路,可以增加扭力减少一些电流,380电机就可以上到11伏电压。
dnflour
dnflour
楼
发表于 2006-10-20 22:49
回复 #8 水上爬 的帖子
哪里有得买吗:em21:
dnflour
dnflour
楼
发表于 2006-10-20 22:51
回复 #7 6eyesdog 的帖子
我的没有发射机和充电器,50买的,应该没买贵吧:em22:
taobao上要135元一个
本来就想好要改的,就没在乎发射机和充电器
dnflour
dnflour
楼
发表于 2006-10-20 23:01
爬兄,改比例用多大的电调,是否要双电调,另外pm了问题给你,谢谢
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-10-20 23:02
买它干嘛,利用废电机壳改改,或者裹几层罐头皮。电压别上太高不加漏磁环也没问题的。不过看来我粗心了,我发现这种电机座加漏磁环有点麻烦,可能改动功夫大了些。
dnflour
dnflour
楼
发表于 2006-10-20 23:04
:em16: 尽量试试看:em21:
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-10-20 23:14
那电调实在不知道哇,问问网上的朋友吧。
如果用双380,电流不会太大,一般的电调都可以搭配。这船既然是玩,不是飙,最好有倒车,说不准可以当救生艇用用。
dnflour
dnflour
楼
发表于 2006-10-20 23:25
也是:em21:
水上爬
水上爬
楼
发表于 2006-10-21 01:06
倒车最容易发生什么,想起来了吗?
dnflour
dnflour
楼
发表于 2006-10-21 07:33
:em22: 掉桨:em22:
wzhhp
wzhhp
楼
发表于 2006-10-21 08:42
:em17: :em17: :em17: :em17:
zwbiorikyo
zwbiorikyo
楼
发表于 2006-10-21 11:22
原帖由
水上爬
于 2006-10-21 01:06 发表
倒车最容易发生什么,想起来了吗?
后空翻
sidesnake
sidesnake
楼
发表于 2006-10-21 13:03
我有条一模一样的
我改装的帖子:
http://www.5irc.com/content.asp?id=913814
现在又有小改进,速度才到30
原装的不肯呢感到30的
/ 2 页
