查看: 7701|回复: 112
真不愧为血滴子!
发表于 2017-11-5 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手调450,虽然早有耳闻450的威力,调机严禁上大小桨!
唉~我虽然也知道安全第一,当时也是被这飞机折腾的恼火。这飞机收的二手本来打算从k110四面悬停过渡450升级的。谁知道一次意外炸机过后震动非常大一直排除不了还带有双桨,连续调了半个月还不行(一直单飞根本没人教,也没朋友玩)。气得我重新买了新的旋翼和尾波箱,下午组装好一试!结果还是那个鸟样从中午12点吃完饭后一调到晚上七点多,身心俱疲上大桨测试 想看看原因所在,结果我也不知道是抽了那根经居然去动副翼舵瞬间飞机倾斜打中了我抓住尾管的左手。
 楼主| 发表于 2017-11-5 21:28 | 只看该作者
伤口缝了四针,长这么大还是第一次缝针。
发表于 2017-11-5 21:35 | 只看该作者
我去,我被500砍到都没缝,建议检查下陀螺,看看震动值
 楼主| 发表于 2017-11-5 21:36 | 只看该作者
在此告诫各位魔友,千万不可马虎大意,心浮气躁调机,无论如何安全第一!
还有做桨的平衡没有,还有尾桨的,建议把桨拆了一点一点排查,还有螺丝松了没有
我前天被干了四个口子  运气好 医生是熟人 没缝针
 楼主| 发表于 2017-11-5 21:39 | 只看该作者
伤口很深的,照片看不出来
 楼主| 发表于 2017-11-5 21:42 | 只看该作者
都上3000震动了!尾垂有严重的重影,尾管手抓住麻的没知觉
发表于 2017-11-5 21:45 | 只看该作者
把所有桨拆了,挨个排查震动
 楼主| 发表于 2017-11-5 21:45 | 只看该作者
你的伤口应该不怎么深吧
发表于 2017-11-5 21:46 | 只看该作者
一定要注意安全。。。调机千万别装大桨和尾桨调机啊。
另外震动大应该检查三轴(主轴、横轴、尾轴)是不是弯曲了。一个一个用排除法验证,先装主轴、再装上横轴和大桨夹、最后装上尾轴和尾桨夹。逐一验证震动是不是来自这三个地方。
还有如果中联变形了也会有很大震动滴。
祝楼主早日康复继续修机~
还有我被砍了一次就修机,调机技术一流了,都一万个小心了
发表于 2017-11-5 21:48 | 只看该作者
可以电机线拆掉或者反接
 楼主| 发表于 2017-11-5 21:50 | 只看该作者
另外震动大应该检查三轴(主轴、横轴、尾轴)是不是 ...
谢谢!三轴都全部换新的了!旋翼头带十字盘整个都换掉了,现在怀疑是不是主轴承坏了。
发表于 2017-11-5 21:51 | 只看该作者
安全第一,我从来不用手去抓飞机,两条凳子把飞机夹中间,上尾桨,绝对不上大桨(除了调0螺距时),测振动、配平尾桨
指头没掉算走运了
吃一堑长一智
发表于 2017-11-5 21:52 | 只看该作者
我700都落下来了,去按刹车盘停桨的时候不小心腿蹭到大桨了,结果一大伤疤。
曾经被450悬停射桨,大桨从两腿之间飞出去十米开外,庆幸自己命真大,没有被打。
其实,调机不用拆桨,把大齿盘卸下来就好了,而且只用拆一个螺丝,很方便的,调桨距都没问题。
 楼主| 发表于 2017-11-5 21:54 | 只看该作者
曾经被450悬停射桨,大桨从 ...
我的天。你运气是真的好!万一高度再高一些或者偏了点后果真是不堪设想
 楼主| 发表于 2017-11-5 21:56 | 只看该作者
km130 发表于 2017-11-5 21:45
把所有桨拆了,挨个排查震动
不想修了被折腾的想退魔了,自己一个人琢磨没人带太难了。
发表于 2017-11-5 22:04 | 只看该作者
你是真的幸运。。。以后注意,调机拆大奖。你可以一部分一部分的拆,排除法看。
你这可能是电机震动,轴承震动不太可能那么大。
