查看: 2349|回复: 25
DIY一串电池,大家来看看。
发表于 2006-10-23 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池来源:
http://auction1.taobao.com/auction/snap_detail.htm?trade_id=135501885&item_id=62fd294795a33c881451eee971608140&x_id=0db2&snap_id=VXIH5FS4GOPPU
从上面的地址可以看到电池的来源,买来时感觉还不错,觉得很棒!
看看图片吧。
 楼主| 发表于 2006-10-23 12:48 | 只看该作者
学习别人的做法!
垫上双面胶。把电池焊上线
线的接头是这样的,完成后的图片
 楼主| 发表于 2006-10-23 12:53 | 只看该作者
充电接口
由于没有平衡冲电器,就用手机的万能冲来,进行冲电,所以就每个电池组都独立引两条线来冲电,初步设想,一个一个冲,按照目前经验来看,一个电池冲电时间大概的8个小时,冲电过程不会发热,比较安全。大的接口是用来,和接收机连的。
 楼主| 发表于 2006-10-23 12:55 | 只看该作者
改造36#的接收机连接线
接收机被我拆了,大家来看看。
 楼主| 发表于 2006-10-23 12:56 | 只看该作者
接收机改造完成
就换了一条电源线而已。:em04:
改造完成。
 楼主| 发表于 2006-10-23 13:01 | 只看该作者
使用感想
改造前用原配的电池,机机在充满电的时候,可以离开地面10cm,现在换上新的电池,感觉上好很多。一下子窜了2米多高,吓了我一跳,马达还是原来的有刷马达,由于是新手,没有办法测出具体的放电情况。但就是感觉动力增加了很多了。:em24:
发表于 2006-10-23 13:04 | 只看该作者
严重关注中。。。。。。。。。。
发表于 2006-10-23 13:42 | 只看该作者
关注,不知能用多少个循环?
发表于 2006-10-23 14:00 | 只看该作者
23一片,
23*3=69
接头 线材
还没做匹配
成品不见得贵多少
 楼主| 发表于 2006-10-23 14:21 | 只看该作者
线头,线材,就5元钱。这个电池还比较好焊接。
发表于 2006-10-23 16:26 | 只看该作者
你看明白了没?2C5A下95%这电池就是2C的,等你的结果!!:em15: :em15:
卖家还算有良心的没标20C!:em26: :em15:
发表于 2006-10-23 22:16 | 只看该作者
:em15: :em15: 良心~~~2XC~~~~
 楼主| 发表于 2006-10-24 12:29 | 只看该作者
11,12楼上的老大,你们说的是什么意思,能解释一下吗?
发表于 2006-10-24 13:11 | 只看该作者
资料我没有改,呵呵!沿用以前的!!不好意思!!
 楼主| 发表于 2006-10-25 09:07 | 只看该作者
这样的贴子怎能沉了呢?自己顶一下!欢迎有经验的老大给于评点!谢谢!
发表于 2006-10-25 10:09 | 只看该作者
我有联系此电池老板测下C数,关键是电池C数能达15C吗?电池老板拿些模友测试,只要能达10C就会卖掉一大批的,每人用4组,100个人就1200片啦,希望有回复.
发表于 2006-10-25 12:02 | 只看该作者
:em20: 好象不贵
发表于 2006-10-25 18:51 | 只看该作者
我找的部分模友测试,实际放电能力确实达不到15c,也算是厂家虚报了或者国产电池的通病吧。大约在8c左右。质量不能说很好(跟我的进口的相比),但是这个价格也不算高了,只能说合适的电池合适的设备用吧!
 楼主| 发表于 2006-10-26 14:19 | 只看该作者
你们说的15C和8C是什么意思啊?用在36#行不?
发表于 2006-10-26 15:06 | 只看该作者
这种电池最多就8-10c
