查看: 949|回复: 5
关于翼龙遥控器指示灯的问题?
发表于 2006-10-24 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问翼龙三通遥控器指示灯应该是绿的还是红的?
我的打开是绿的,但很快就红了,有什么影响?
还有一个问题,我的fms模拟器老死机,我试了很多办法都不能完全解决..
我的解决办法如下:请问那些有用,请问那些无用?
1、电脑降频使用(原来200外频闪龙2500+超到333);
2、显卡6200a也降频使用;
3、电脑机箱盖起来(原来机箱盖有一面未上);
4、遥控器电不满或完全满都试过;
5、遥控器天线完全抽出或完全下掉;
6、模拟器换场地、换飞机;
好象有些办法有点用,但不能肯定,请老鸟讲解...
谢谢!
发表于 2006-10-24 21:33 | 只看该作者
红灯是低电压报警,电池快耗光了
 楼主| 发表于 2006-10-24 21:54 | 只看该作者
请问一般的8节2000mAh的电池(淘宝上3元以内的)充满后能连续开机多长时间(指一般)?
5分钟、30分钟、2小时?
再问如果遥控器是关机的电池会走电吗?需要电池下下来吗?(比如2天内不用)
发表于 2006-10-24 22:12 | 只看该作者
原帖由 西街酷男 于 2006-10-24 21:54 发表
5分钟、30分钟、2小时?
3元以内的那些,听卖的说容量“要多少的有多少”!所以,千万别拿2000mAH出来说事!:em17:
连续开机试用很多次,但没一次能计到时间的,因为都是忘了关电源。:em16:
但很次的镍氢电池充满电,使用时间加起来也有一两个钟头吧。:em04:
如果充满电后很快就亮红灯,十有八九是8节电中有一节或以上“与众不同”:em02:
镍氢电池“走电”走得相对比较快,但与取不取出来应该关系不是太大。:em22:
如果只有用来玩模拟器,可以试着把晶体拨下来,行的话会省电省得多去了:em15:
 楼主| 发表于 2006-10-24 22:19 | 只看该作者
最后一招,果然是绝招。应该还免辐射了.:em26: :em15:
谢谢!:em26: :em15:
[ 本帖最后由 西街酷男 于 2006-10-24 22:24 编辑 ]
发表于 2006-10-25 13:49 | 只看该作者
学习~~~~~~~很有用~~
