查看: 1039|回复: 12
打太多胶水,螺丝打滑了,救命啊!!!
发表于 2017-11-10 22:32 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T.T.......
发表于 2017-11-10 22:36 | 只看该作者
电烙铁加热再扭
发表于 2017-11-10 23:12 | 只看该作者
电钻把螺丝钻掉,换个新齿。
发表于 2017-11-10 23:23 | 只看该作者
那个钻头钻掉换颗齿
发表于 2017-11-10 23:25 | 只看该作者
防风打火机烧,不出十秒解决,只不过已滑丝多用几把内六角试,我曾经是这样搞掂的。
发表于 2017-11-10 23:26 | 只看该作者
楼主莫慌!!!!拿出小电摩,装上锯片,把电机齿给锯掉!大概快切开的时候,你用钳子夹住电机齿一拧,马上出来!
发表于 2017-11-11 09:28 | 只看该作者
卡住齿轮,用一根细一点的轴砸出来得了
发表于 2017-11-11 09:57 | 只看该作者
yzw~ 发表于 2017-11-10 20:28
卡住齿轮,用一根细一点的轴砸出来得了
顶丝顶着在,用砸出来估计轴也报废了。还是从中间锯开比较靠谱。
发表于 2017-11-11 11:09 | 只看该作者
优先考虑烧,不行再钻,最后锯
 楼主| 发表于 2017-11-11 11:13 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢大家的方法.回头试试。
 楼主| 发表于 2017-11-11 11:43 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢大家的热心帮忙,手术成功!
发表于 2017-11-11 21:58 | 只看该作者
是亚拓还是嘉迪?新手嘛?这个问题很简单,是手法问题,顶丝上太紧没有意义,不上螺丝胶,上再紧也会松。上一定螺丝胶稍微紧一下,也够用不会松。
发表于 2017-11-12 14:42 | 只看该作者
实在不行砂轮磨也可以  看自己手法了
