求助:按照采用光电隔离的joystick 模拟线 制作可以玩ae ...
求助:按照采用光电隔离的joystick 模拟线 制作可以玩aerofly,如何玩G3?
rgzdb
rgzdb
电梯直达
发表于 2006-10-31 21:17
倒序浏览
按照采用光电隔离的joystick 模拟线 制作可以玩aerofly,但不能玩G3,G3已安装好,安装了破解,以前用EasyFly可以玩,现在用并口线,提示“Unknown Realflight version”不能进入G3,如何解决?请大家帮忙。
焊铝电极还是铝焊条最好用。
2006-11-05
2006-10-31
请问无刷电调当电池电压低保护时会不会切断接收机的电源?
2006-10-15
请问能不能直接把数字万用表接在回路中测量电流?
2006-09-21
请教轻木用AB胶可以粘吗?电机固定座木块掉了。
2006-09-13
请教各位,3块锂电并成一组充电能平衡吗?
2006-09-10
请教各位A2212无刷 KV930 上1047桨用7.4V锂电,能有多大推力?
2006-09-07
KT胶粘KT板,被粘的两个面都要上胶吗?粘多少时间才能完全固化?有什么要注意的事项?
2006-08-24
请教G3中如何加入新场景?场景文件那里有下?
2006-08-17
请问桨保护器用的皮筋是普通扎头的皮筋吗?
2006-08-08
cqmiao
cqmiao
发表于 2006-10-31 21:35
emu.exe版本和g3版本不匹配
【论坛帮助】
rgzdb
rgzdb
楼
发表于 2006-11-1 11:23
原因找到了,装了G3的扩展包2后就不行了。
【网上礼节十条】
