查看: 1094|回复: 6
飞行时间缩短
发表于 2017-11-11 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450L,好盈50A电调重新弄了下定速  现在不开3D 定速47.5油门 只能飞3分钟   和3D一样     3D模式70油门定速  也是飞3分钟   切3D有明显转速变化      之前不开3D能飞8分钟
 楼主| 发表于 2017-11-11 20:19 | 只看该作者
没人知道吗?
发表于 2017-11-11 23:03 | 只看该作者
电池老化
 楼主| 发表于 2017-11-12 09:57 | 只看该作者
shun450l 发表于 2017-11-11 23:03
电池老化
42起落  没重新定速前可以飞8分钟
发表于 2017-11-13 18:18 | 只看该作者
直升机要求的是转速跟螺距做搭配,还要配合电机的扭力值!
转速慢了,螺距就要加大,相对需要更大的电机扭力,如果此时沒有达到电机最大扭力值,那也是增加耗电
建议油门能达到60~75%之间做上空飞行,80~100%之间做3D飞行
发表于 2017-11-26 20:44 | 只看该作者
不是油门低就好。最佳的油门是在转速到达你的目标转速之后。油门在80-85%。让电机保持最佳的扭力输出。   不够或者超出的话可以调整齿比
发表于 2017-12-1 23:08 | 只看该作者
定速越高,炸的越惨。65油门悬停足够
