查看: 6534|回复: 38
用大理石做50kg级肯钢小铣床的设计
发表于 2017-11-12 22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现某宝上搜索大理石床身 就可以找到很多定制的店,价格有点小贵,但觉得可以试试,
大理石刚度高大家都知道,重要的是同时密度低 大概2.8左右不到7.8的一半。
因此觉得十分有价值,希望能抛砖引玉。
需求:既想轻便,还想干重活,目前看很难,但是想通过计算算出问题,看看是否可行
至于为什么? 不喜欢大的机器,只想放桌面上,自己能搬动,又想做钢件
本人是软件工程师,大学里学的是机械不过都忘了,习惯上先设计后动手,因此想弄明白,就得先算算
数控小铣床:
行程20,30,16mm铣刀2刃, F120进给量0,1mm每转 , 切深 2mm,45#钢的样子 ,自重控制在50kg以下
计算结果: 功率需要1kw,转速 2500 ,z轴受力400n,进给,径向 150n
大理石性能数据:弹性模量:55  泊松比:0.3 屈服强度:80 Mpa
补充设计思路:
大理石刚度没问题
问题是大理石的冲击载荷和疲劳载荷,也就是通常说的强度
针对冲击强度:我希望还是计算下,多少强度才合适,若不合适,考虑修改设计或调整受力情况
疲劳强度,也会考虑但我们毕竟不是工业级
几个方面注意我觉得还是有希望的:
1、工业上设计时重量不作为重点指标。因此经验上会误导我们。
2、为什么一般的机器会弄那么重,我认为主要是考虑刚度,只有刚度够才能干重活,另外就是减轻震动方面(这方面不懂,谁有经验指导下)大概查了一下,发现震动来源有好多,但针对机床来说只是建议提高刚度
3、关于强度
我认为厂家设计的时候应该比较保守,但我设计时应该会加保护装置,这个一平衡到底怎么样不好说
经过计算我们可以知道,局部受力情况,因此可以针对性的加强,这个可以有效减重
我的计划是:
1、用受力分析软件进行模拟(我只会用proE) 看看情况,是否靠谱,进行中
结构分析结果:主要尺寸 35*25cm,高25cm
受力 z轴800n
最大变形 大理石 1丝 普通钢材 2.6丝
最大应力 7mpa
总重 18公斤
5楼有图
结构上看起来ok 啊,不是太懂这玩意,不过似乎没发现什么问题
补充:都是一种材料的效果,实际上肯定不都是一种材料,这个怎么模拟我还在摸索
结构上还要计算什么?
后续还要计算总体重量,这个结构可能还要减重。
结构上目前看问题不大,下一步计划:
结构优化下,下一步就开始其他计算,如丝杠选型,驱动电机等 主轴部分还要重新复核。
2、再看看其他类大理石材质,如人造大理石等我继续研究下,这玩意不是很熟
3、可行的话d一台试验机
统一回答:
帖子是我从友坛搬过来的,那边也是我的。
大理石 可以打孔的,可以某宝搜一下大理石床身 满屏的带螺纹孔的图片我看到好多的龙门式的雕刻机结构
说大理石会更重
这个是因为我们一般用到的都是体积大,因此感觉重。密度这玩意不会错吧?
补充:
灰铸铁(≥HT250) 7.35g/cm3
国产大理石密度 大概 2.8 g/cm3
https://wenku.baidu.com/view/e5bb24225901020207409c7d.html
为什么一般会弄的比较重,我想有两个原因1.强度,担心会裂 2做床身应该是考虑共振或避免震动的问题。
没见到大理石做重切削的
这个应该是有的,但通常都是大型的,很肥很大。成本不低,因此通常应用在高精度领域。
另外 小型的大理石机,我确实没见过。我认为主要是需求,工业上一般不需要这么小的。
 楼主| 发表于 2017-11-12 22:29 | 只看该作者
主要尺寸 35*25cm,高25cm图中单位为mm
大理石最大位移
普通钢材
大理石最大应力单位mpa
发表于 2017-11-12 22:55 | 只看该作者
我也看到过大理石机床 主要用于紧密机床 如磨削类
大理石床身特点:
1、精度高,线膨胀系数小
2、不生锈、易保养
3、耐酸碱
4、硬度高,耐磨,防磁等
建议只用床身 底座
 楼主| 发表于 2017-11-12 23:38 | 只看该作者
大理石床身特点:
1、精度高,线膨胀系数小
是的,其他的电机连接部分也考虑用大理石或者花岗岩
我的目的主要是减重。
发表于 2017-11-14 00:24 | 只看该作者
这个思路有创意,桌面级的还没见有做的。有开发前景。
机械用人造花岗石(大理石)机床底座的优点及应用
机械用人造花岗石(天然花岗石碎料、下脚料)为主要原料,加入环氧树脂为辅料,经过混合搅拌、振动密实而制成的新型矿物铸造产品。它是一种替代铸铁但优于铸铁的新型节能、环保结构材料——非金属合成材料。
机械用人造花岗石是一种面向未来的环保材料,作为机器的结构件,以其价格和性能的优势在某些应用方面可以传统的铸铁。
主要特点:
1、 复杂外型的成型能力和整合性能力
由于不同与传统铸铁的工艺流程和材料性能,采用常温铸造,可以用人造石浇铸出各种传统铸铁无法浇铸的复杂外型,也可以用特殊的胶粘结矿物铸件的方式实现更复杂的外型,从而得到理想的外型。人造花岗石具有极强的整合能力,可以把诸如传送切削液的管道、型体、导轨、线缆、油管、气管、联接件等浇铸入铸件中,例如在制作机床机座的过程中,机床的导轨安装板可以直接与铸件浇铸在一起,浇铸完成后可以对导轨安装板进行铣、钻等机加工,使安装面达到要求(甚至在某些高精的人造石铸造过程中,铸件的特定的表面可以直接作为导轨的安装面)。
机械用人造石具有和钢铁相似的热膨胀系数,可以和人造石铸件中的材料很好地整合在一起。铸件的整合性能,使用户省去很多的装配和机加工时间,极大地提高了用户的生产效率、和经济效益。
2、 高精度
机械用人造花岗石的热收缩性很小,而且不存在局部收缩,比传统的铸铁精度要高很多,很多场合铸件是一次成型不需要机加工。即使要实现更高的精度时,也可以很方便地进行铣、磨加工,就可以达到要求。提高了被加工工件的精度。
3、 吸震性
机械用人造花岗石的吸震性要比传统的铸铁强10倍,特别是对大幅度的震动,人造花岗石具有极强的吸震能力。马达的震动以及在搬运途插车对矿物铸件的震动影响极小,可以很好地保证机器的精度。使用人造石做机座的机床,在使用过程中的震动对机座几乎不产生影响,从而保证了机床的精度。提高的加工工件的精度。
4、 热稳定性
机械用人造花岗石(大理石)对温度的变化不敏感,导热性比金属要低很多,有效地把机床因受热引起的几何尺寸误差控制在最小,从而保证了机床的精度。
5、 耐腐蚀性
人造石对切削液、冷却液等液体有很强的耐腐蚀性。因铸件其极强的耐腐蚀性,可以在机床的机座中直接预留矿物铸件腔体用于贮藏液体,从而省略了腔体的装配过程,大大提高了生产和经济效益。
 楼主| 发表于 2017-11-14 12:34 | 只看该作者
恩 有前景,但难度不小,这玩意有危险,得好好思量为了减重真心是费尽了思量,希望这玩意能行,不然只能玩软金属了。
才发现是版主大人,得到版主大人鼓励,信心增加不少
发表于 2017-11-14 19:58 | 只看该作者
新的创意肯定争议颇多,困难也很多,从来都是,喜剧与悲剧并存,赞歌与挽歌同响。未来只能用时间来检验了。
发表于 2017-11-16 15:05 | 只看该作者
这是要重返石器时代吗?感觉不太靠谱,大理石容易裂。越薄越容易裂。而什么时候裂,多大力裂你这是分析不出来的。自己放着一个温度变化就可能裂开了。而人造大理石混入了树脂,还能保持大理石的各项指标我表示怀疑。作为个人diy,辛辛苦苦做的机器,不知道什么时候就坏了,我想一般人接受不了。而大理石这种常用材料,已经拿来做平台,做尺,在机械行业有普遍应用,说明对这种材料研究的很多了,肯定不适合做小床子,甚至大床子都不是主流。所以你没有必要尝试了。
     爱迪生做灯泡试验了1000种材料,最后找到了一个好用的,但那999种不好用的他不说。都知道铸铁适合做机床,他们研究机床的肯定也试验了好多材料,但失败的材料也不说。所以你不是研究机床材料的还是放弃吧,没必要再重复他们研究过程。
发表于 2017-12-28 19:31 | 只看该作者
看看就好,不清楚不发表意见
发表于 2018-1-13 09:11 | 只看该作者
非常好的想法,支持楼主,8楼说的不知大理石不知什么是时候自然开裂,这个说法我并不赞同,老百姓用的厨房台面不都是大理石的吗,也没听说谁家的台面裂了~!!
发表于 2018-1-13 12:07 | 只看该作者
wch200018 发表于 2018-1-13 09:11
非常好的想法,支持楼主,8楼说的不知大理石不知什么是时候自然开裂,这个说法我并不赞同,老百姓用的厨房 ...
会裂,但是得烧得很高温再洒水才会裂,正常室内状态下,天然大理石放室内,基本上千百年都不变,
人造大理石,得看环氧树脂的寿命,可能十年后就变质了,这点看树脂质量,
大理石机器一般都是用在负载很小的设备上,比如三次元测量仪
发表于 2018-1-28 14:51 | 只看该作者
实践是检验真理的唯一方法,大理石韧性很差
发表于 2019-1-27 23:23 | 只看该作者
就怕开裂,尤其靠边打孔固定
发表于 2019-3-4 11:38 | 只看该作者
楼主用大理石作设备骨架有创意
发表于 2019-12-30 09:16 | 只看该作者
有想法的么,顶上!
发表于 2019-12-30 09:19 | 只看该作者
大理石精度很高,但如何“磨”出高精度? 有老铁透露一下么?不会用手啃吧
发表于 2019-12-31 23:12 | 只看该作者
大理石一般都是检测用的,三次元或者是研磨用,机床干大劲不合适
发表于 2020-1-2 21:29 | 只看该作者
加工刀具用普通刀具不行吧?还有内螺纹的强度能和钢铁比吗?
发表于 2022-1-7 08:30 | 只看该作者
创意非常好,不知道是否有人试过了
发表于 2022-1-7 09:08 | 只看该作者
个人感觉困难不少,大理石之间怎么连接?你大概不是做成一体的吧?胶粘?螺纹?还是穿芯螺丝?不管怎么连接都觉得强度有问题.......
