查看: 727|回复: 14
求老鸟救我
发表于 2017-11-13 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样的,我闲鱼收了一个K8 原本我的飞机上有个K8  ,现在换了整个机架,陀螺仪接好,调试完毕,地上试桨过程中K8老是闪断,就是断电。换了收来的K8 ,没用,换控换接受没用,换连接线没用。实在是搞不定了 ,搞了一个晚上快疯了。度娘问不到,只好来求救老鸟,难道我的两个K8 都是坏的吗 ?求救老鸟
发表于 2017-11-13 08:55 ——“来自手机” | 只看该作者
有可能是BEC供电不足
 楼主| 发表于 2017-11-13 09:00 | 只看该作者
m544304403 发表于 2017-11-13 08:55
有可能是BEC供电不足
我也是这么想的,就是舵机动作大点,就跳电了,难道跟电调有关系,换电调?
发表于 2017-11-13 09:33 | 只看该作者
换电调,或者外接BEC
发表于 2017-11-13 10:18 | 只看该作者
电池是不是满电
发表于 2017-11-13 10:21 | 只看该作者
插头接触不良?
发表于 2017-11-13 10:23 | 只看该作者
可能有舵机有问题 挨个拔一下
发表于 2017-11-13 10:46 | 只看该作者
检查插头,我也吃过这亏,空中做大动作时偶尔会突然断电炸鸡,查了好久,最后检查到bec插头
发表于 2017-11-13 10:59 | 只看该作者
应该是电调BEC不行,舵机太吃电了
 楼主| 发表于 2017-11-13 13:34 | 只看该作者
感谢各位老鸟指点,应该是BEC电压的问题,准备换电调看看
发表于 2017-11-13 15:52 | 只看该作者
这个如果是稳压管供电的话,并联稳压管就行吧。
发表于 2017-11-13 18:48 | 只看该作者
检查电调输出。不行并联一个大电容。
 楼主| 发表于 2017-11-14 08:45 | 只看该作者
问题已解决,感谢各位老鸟,换了一个大点的电调搞定。
发表于 2017-11-14 10:06 | 只看该作者
几天前同样遇到这问题,调试飞机电池过放了导致一瞬间电机加速拉低电压陀螺仪重启
 楼主| 发表于 2017-11-14 11:24 | 只看该作者
所以调机真是个大学问啊,电机的KV 值 ,电调的A数,陀螺仪参数等等,螺距油门曲线调整等等,真的是大学问,当然要是全部上高端货就没这些问题了,我是新手穷屌丝,都是闲鱼收的些破烂玩意。不过目前已解决了。
  还是得感谢坛子,真是有求必应啊。还得多潜水 多学习
