查看: 5134|回复: 39
唯美FPV跟拍一米翼展小双发“旅行者”
发表于 2017-11-13 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          群里的大神请猜猜这是用什么载机跟拍的?前机时速50km/h哦~
       入手这架小双发已经很久了,之前因为调试原因炸了两次。之后按照说明书调整了重心。试飞一次成功。紧接着就有了这次跟拍。
这架1米翼展的小双发,完成度还是不错的。我买的是EPP材质的,之前炸了两次很惨,头都炸掉了。但是很好修复,厉害在于一点塌缩都没有。果然还是材质区别吧。
      本机配置:银燕2205 KV2300马达
                       5*4.5*3穿越桨
                       U2SG飞控
                       博亚威1W图传
                       9g金属舵机4个
                       格式3S 4000mha
       巡航电流8到10A,有点大,官方让用2100kv6寸桨,手头没有,用的穿越的动力。飞机手抛丝毫不掉高,轻松起飞。
设置的返航电压10.8v,因为电池有点老,而且C数不够。所以一加猛油就返航,也就飞了10分钟多一点,12分钟左右。
视频能看出来在总重1.1kg的情况下,顶风40km/h就应经发飘了,逆风因为不知道风速,没敢太慢。这架飞机全油门
速度极其的快。地速顺风突破了150km/h。由于没有配备433,用的普通接收机,几乎全油门后马上就需要转向返航了。
不能慢飞可能是这架飞机为数不多的缺点吧。
发表于 2017-11-13 11:10 | 只看该作者
这机手抛起飞真的很轻松,轻轻一推就出去了。 舒服。 速度也是比较快的那种, 很适合我。
但是缺点也很明显, 地速转弯几乎必螺旋。  炸了3次,想出又舍不得,。 纠结啊
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:17 | 只看该作者
但是缺点也很 ...
我也是低速转弯螺旋了2次,炸一次啥事没有,还有一次机头掉了。 再就不敢飞慢了。飞完今年换双子星试试。
发表于 2017-11-13 12:19 | 只看该作者
搜索关键词
发表于 2017-11-13 12:26 | 只看该作者
看起来不错    容易螺旋估计是正t尾的缘故  ,失速点高。想买这个或者买个他的飞翼
发表于 2017-11-13 13:04 | 只看该作者
航时可以飞多长时间
发表于 2017-11-13 14:01 | 只看该作者
沙滩飞真好
这机子属于高速机子,我也有,实话说,这做工对不起这价格。
发表于 2017-11-13 14:09 | 只看该作者
epo的我没买,不知道发泡如何,但是epp的做工被同样的epp的arwing三角翼甩几条街。首发价格5折还可以接受,现在670左右kit,个人觉得不值。
发表于 2017-11-13 14:10 | 只看该作者
好流弊!!!! 增加翻滚镜头!!
 楼主| 发表于 2017-11-13 14:26 | 只看该作者
我就是300多的时候买的~~~现在这价格不值
 楼主| 发表于 2017-11-13 14:27 | 只看该作者
3443162151 发表于 2017-11-13 14:09
epo的我没买,不知道发泡如何,但是epp的做工被同样的epp的arwing三角翼甩几条街。首发价格5折还可以接受, ...
 楼主| 发表于 2017-11-13 14:32 | 只看该作者
喜欢加菲猫 发表于 2017-11-13 13:04
航时可以飞多长时间
我用的5寸 只能飞12分钟 据说6寸2页可以20分
发表于 2017-11-13 15:25 | 只看该作者
录像中看着飞行状态挺稳,效果不错!
发表于 2017-11-13 17:53 | 只看该作者
这个价格和双子星比毫无优势,甚至不如fx61、x5飞翼,上世纪的1680都比他好
发表于 2017-11-13 18:05 | 只看该作者
我也是370时候买的现在这价格我情愿加一百买双子星,
发表于 2017-11-13 18:44 | 只看该作者
我也 是3百多买的,白色的感觉好点,第一次飞轻轻抛出就飞出去了,可正打算爬升就烧电机炸下来了,一点事没有,3百多对的起它的价格,看你40的速度转弯还没事哦,应该失速点在35左右吧,感觉应该起飞重量不超1.2会好一点吧
发表于 2017-11-13 19:39 | 只看该作者
这机是不是那个旅行便携?
 楼主| 发表于 2017-11-13 20:15 | 只看该作者
连平人 发表于 2017-11-13 18:44
我也 是3百多买的,白色的感觉好点,第一次飞轻轻抛出就飞出去了,可正打算爬升就烧电机炸下来了,一点事没有,3 ...
40多是因为逆风 实际失速点可能在45左右
 楼主| 发表于 2017-11-13 20:17 | 只看该作者
600块应该卖的也不多 大家大多是300多买的 1m级别里300左右可选机型也是很多的。选他一般都是对双发有情节。或者喜欢便携。
