查看: 1785|回复: 35
求老鸟救我2
发表于 2017-11-14 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老鸟好,昨天的K8闪断问题已顺利解决,再次感谢各位。现在又有新的问题了,我之前按照0油门 0螺距调好机器,舵机臂长度约为43MM,结果用软件调试K8的时候到螺距调整的选项确总是跟软件上的螺距对不上。 到这个地方螺距总是+-8-10度,调整十字盘循环后勉强可以调零,但是整个舵机的偏转就很大了。我想这里应该是不对的。然后这后面的一连串螺距调整都无法对上。
然后我把拉杆长度全部调整为40MM。所有参数螺距什么的 完全按照软件提示通过,但是调整出来0油门的螺距是-11度,50%油门螺距0度,
总结一句话,按照K8软件安装完成后0螺距-11度,50%油门0度。100%油门11度。
查了各种资料,遥控器是乐迪AT9 。也看了各种关于遥控的使用教程,还是搞不定
 楼主| 发表于 2017-11-14 09:07 | 只看该作者
求各位老鸟指点,万分感谢了
发表于 2017-11-14 09:25 | 只看该作者
一步步来。修定选项调0度。0度调好在下一步。调0度要三平,舵臂水平。十字盘水平,fbl旋翼头还有拉杆摇臂水平。
发表于 2017-11-14 09:26 | 只看该作者
你是什么机型
 楼主| 发表于 2017-11-14 09:37 | 只看该作者
450PRO,FBL旋翼头,我是哪个位置没有弄对,但是一直找不出原因,昨天晚上又弄到凌晨1点,K8从新设置不下10次,拉杆舵臂拆了装两个已经滑了。也找了好多网上的教程看了,前天是纯新手,K8接线都不知道怎么接。现在又卡在这里了,我完全是按照软件提示一步一步来的,调平啊 ,螺距啊什么的,拉杆长度调到40MM的时候,一切正常,正负螺距都对,0螺距位置啥的都对了,但是就是试飞前0油门-11度螺距,50%油门0螺距,实在是没招了。再弄不好就放弃了,没有老鸟带,一直飞不起来,炸了好几个机了
 楼主| 发表于 2017-11-14 09:38 | 只看该作者
这个调机真是个技术活
发表于 2017-11-14 09:49 ——“来自手机” | 只看该作者
其实你已经调好了机械问题。你应该不飞3d的,可以再调遥控器的螺距,用遥控器的螺距曲线再调到-2到正11度就可以了。就是油门0度螺距-2度,油门100螺距11度。
发表于 2017-11-14 09:51 | 只看该作者
你直接调螺距曲线不就好了
发表于 2017-11-14 09:55 | 只看该作者
tjx胜利 发表于 2017-11-14 09:49
其实你已经调好了机械问题。你应该不飞3d的,可以再调遥控器的螺距,用遥控器的螺距曲线再调到-2到正11度就 ...
风大点就不知道飞哪里去了
发表于 2017-11-14 09:59 | 只看该作者
控上3d开关打到普通模式,进入螺距曲线菜单,移动光标到最低,转动转盘,看螺距尺到-2,就可以,然后控上把1至4点曲线拉平。
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:04 | 只看该作者
是的,我纯新手,不可能飞3D的,那我是不是可以这么认为,不动遥控器,把舵机拉杆拉长,十字盘上升,零油门的时候把螺距调整为-2度,再通过K8 调整螺旋总距,螺旋总距最大螺距不超过13度这样可以吗?因为我觉得有些连屏幕都没有的遥控器根本没法调整螺距曲线呀,他们照样飞?
发表于 2017-11-14 10:05 ——“来自手机” | 只看该作者
km130 发表于 2017-11-14 09:55
风大点就不知道飞哪里去了
没风一样会不知飞哪里去啊
发表于 2017-11-14 10:06 ——“来自手机” | 只看该作者
tanyanganoetone 发表于 2017-11-14 10:04
是的,我纯新手,不可能飞3D的,那我是不是可以这么认为,不动遥控器,把舵机拉杆拉长,十字盘上升,零油 ...
不能这样,会有机械干涉,按上面模友的图就很好了。没图的已经固定好飞行模式了,普通飞行或3d,一般低端机才会这样。
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:06 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2017-11-14 09:59
控上3d开关打到普通模式,进入螺距曲线菜单,移动光标到最低,转动转盘,看螺距尺到-2,就可以,然后控上把 ...
太感谢老鸟热心肠了,问下1-4点拉平是什么意思,螺距曲线为直线吗?
发表于 2017-11-14 10:11 | 只看该作者
新手调机。最好找台原装机按说明来调,现在450副厂配件太多,尺寸标准都不一样。最简单说的主轴长度都有好几种。最重要还是三平。拉杆长度没有固定数值的。
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:14 | 只看该作者
现在翘班回去调机去,还望老鸟指点
1到4点螺距不用这么大。这是负螺距。悬停不需要这么大的负螺距。负螺距大新手降落容易拍飞机在地。3d才需要正负一样值的螺距
发表于 2017-11-14 10:15 | 只看该作者
tjx胜利 发表于 2017-11-14 10:05
没风一样会不知飞哪里去啊
我觉得你给的副螺距太少了,遇到上升气流,你觉得能hold住不
发表于 2017-11-14 10:17 ——“来自手机” | 只看该作者
这个一大,新手降落一急就是炸鸡了。
自身重力加上2度负螺距应该还可以吧。
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:21 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2017-11-14 10:14
1到4点螺距不用这么大。这是负螺距。悬停不需要这么大的负螺距。负螺距大新手降落容易拍飞机在地。3d才需要 ...
哎妈,怎么会如次复杂,新手是不是尽量保持高油门低螺距的原则,提高转速保持鸡鸡稳定及抗风性能,底螺距保证鸡鸡的动作尽量小,是不是这么个道理?
