查看: 2094|回复: 20
富丽420用好赢120A 电调发热严重
发表于 2017-11-14 19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子本来配的60A v4炸机后修好发现悬停高温保护   以为电调问题  换上120a  也发热严重  电机转动正常 舵机也正常啊。问题真头疼  想砸了
 楼主| 发表于 2017-11-14 19:40 | 只看该作者
发表于 2017-11-14 19:46 | 只看该作者
应该是bec输出过载了,检查舵机有无卡滞等等。
发表于 2017-11-14 20:09 | 只看该作者
低价收,帮砸
发表于 2017-11-14 20:47 | 只看该作者
几年之前我曾做过实验。450机上铂金40A觉得烫,就换了66A的电调。飞下来该有多烫还是有多烫。
所以后来                看见没装疯扇的100A飞X5直接保护,然后装上疯扇在没出过事。
于是对电调扇热比啥都强,有了认识。
曾经组长拿50A电调装个大疯扇,照样飞X5就是很好的证明。420那这种120A的电调除了浪费还是浪费。
 楼主| 发表于 2017-11-14 21:01 | 只看该作者
不接bec也一样
 楼主| 发表于 2017-11-14 21:02 | 只看该作者
所以后来  ...
谢谢
发表于 2017-11-14 22:07 | 只看该作者
可能电机内部轻微短路。
 楼主| 发表于 2017-11-14 22:21 | 只看该作者
仓老湿 发表于 2017-11-14 22:07
可能电机内部轻微短路。
我觉得也是电机问题
发表于 2017-11-14 22:42 | 只看该作者
电机进角是不是15度,电调频率不要调的太高,默认即可。
发表于 2017-11-14 22:49 | 只看该作者
苍老师说的有道理
发表于 2017-11-15 01:19 | 只看该作者
估计是电调设置不对。
发表于 2017-11-15 02:29 | 只看该作者
看看是不是旋转的部分阻力过大,也有可能是电机进角没有设置正确。
 楼主| 发表于 2017-11-15 08:41 | 只看该作者
进角15°   电机在加速到一半时候有轻微震动
发表于 2017-11-15 09:02 | 只看该作者
都用默认电调参数就行 温度你估计大概有多少度?
发表于 2017-11-15 11:26 | 只看该作者
120a v4口碑不太好,楼主
发表于 2017-11-15 12:17 | 只看该作者
可能电机内部轻微短路。
正解
发表于 2017-11-15 13:36 | 只看该作者
收 120a 。。。。。。。。。
发表于 2017-11-15 13:49 | 只看该作者
420用120A。。。。。。。520才用100A。。。。。这个世界真疯狂。。。
发表于 2017-11-15 15:44 | 只看该作者
我来告诉你们,百分之90是电机问题. 不信可以换个160A电调试试,内部短路会造成电流飙升,电机 电调都会发烫,电机多烫几次短路会更严重,会导致保护越来越频繁,楼主要记得好盈保护机制,保护第三次切断全部输出,所以保护一次就下来断电5秒再上电。别下来切下熄火又接着飞。最好解决方案就是电机返厂从新绕线(你已排除电调问题,前面你换过一次电调)
