谁能告诉我黑鹰400或Z400的皮带对折长度?
bjncut
bjncut
电梯直达
发表于 2006-11-24 11:33
倒序浏览
下午去电脑城找打印机皮带,升级皮带传动,谁能告知黑鹰400或Z400的皮带对折后的长度?还有皮带齿轮的直径,皮带尾齿轮的直径,谢谢!
发现一个国内的坦克网站,看样子还可以!
2007-10-12
请教一个Max66 ADT的问题(还没解决,着急,在线等)
2007-09-07
穷人组装玩具小履带车(今天又买了个1:35的玩具)
2007-09-02
问一个接收机信号驱动电机的问题
2007-08-30
请问一般的接收机能够承受多大电流?
2007-08-30
请教Max66ADT配什么兼容接收机好?
2007-08-30
求Max66 ADT版中文说明书,谢谢!
2007-08-24
请教一个舵机电路改造的问题
2007-08-24
请教一个舵机电路改造的问题
2007-08-24
请教一个舵机电路改造的问题
2007-08-24
【论坛活动大全】
hbld723
hbld723
发表于 2006-11-24 11:45
呵呵。兄弟。小声告诉你啊!!!
A4喷墨打印机的皮带比400级的皮带短大概2-3CM。400级的皮带是35CM的。
而且不一定皮带上的齿和JJ上的齿轮咬合的住。
要是连打印机的齿轮一起换上JJ。由于打印机齿轮比JJ的大些皮带对折长度会更短一些的。你需要改短尾管了。改短尾管尾步力臂就又短了会比较麻烦。
建议改成亚拓的尾管和尾皮带。450级别的了。
bjncut
bjncut
楼
发表于 2006-11-24 22:19
呵呵,找到了,惠普610彩喷的,基本上一样长,宽度还窄一点,而且好像更牢固,只是小齿轮是光滑的,需要用刀子刻一些道道了。
bjncut
bjncut
楼
发表于 2006-11-24 22:21
忘了说了,压带轮也找到了,在广州淘街,就是卡式收音机的压带轮,档口的老板是做电子零件批发的,都没要我的钱,直接给了两个,呵呵。
