查看: 2128|回复: 8
T45 64涵道 飞行在寒风中
发表于 2017-11-19 21:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    新入的64涵道T45(屹立),性能还是不错的。比较喜欢运动型涵道机,对战斗类型的涵道机,的确兴趣不大,哈哈。各有所爱。只是看着单薄的尾翼,总感觉不被炸坏,就被碰坏。因为尾翼不是eps的。类似KT板,但是比KT板硬一些,但像妙脆角一样,脆!    买回来是白色空机,自己进行了红色喷漆涂装。普及一个白板上漆技巧,喷漆前,可以用1500目的砂纸进行打磨(也是从模友那里学来的),目的是去掉拖,脱模剂。如果直接喷涂,漆的附着效果一般,很容易掉。1500目!1500目!1500目!
    配置:T45空机----Fms64涵道----fms40A电调----2600amh4s电池
              含电起飞920g----70%油门可以飞4分钟
   上图上视频:
   另外,原机没有开方向舵位置,飞了一下,建议还是开方向舵,降落比用副翼修正更稳定,现在的飞机没开方向舵,飞了两次,还是打算回去装方向舵,还能侧飞。如果飞场大的话,就不用考虑了,副翼慢慢修。
 楼主| 发表于 2017-11-19 21:07 | 只看该作者
沙发自己坐
发表于 2017-11-20 13:36 | 只看该作者
看来4S配置也不是很快,感觉和我的3S配置没差多少。
 楼主| 发表于 2017-11-20 13:55 | 只看该作者
没有全油哟...现场比过,4s确实还是快一些。
发表于 2017-12-5 13:07 | 只看该作者
可以考虑做一个红箭涂装
发表于 2018-4-12 15:34 | 只看该作者
这机子就算有方向舵,侧飞也很难吧
发表于 2018-5-16 09:39 | 只看该作者
重心在哪儿?起落架哪儿买的?
发表于 2018-5-21 21:09 | 只看该作者
起落架怎么搜?
 楼主| 发表于 2018-5-22 08:17 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-5-21 21:09
起落架怎么搜?
跪式起落架
