查看: 1321|回复: 12
401+9253+6ex所遇到问题~
发表于 2006-11-27 02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚收到401和9253~但是在调整过程中发现难处~
装上,设置为:DELAY,0 ;LIMIT 80 ;感度,80%,GYRO ON~
怎么锁不住??一直没发现追尾现象~
猛推油门的话尾巴起码跑90度~
后来把感度调到100%还是锁不住,怎么这样?
发表于 2006-11-27 08:21 | 只看该作者
GY401上的LIMIT 设定到100以上.:em15:
发表于 2006-11-27 08:34 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2006-11-27 08:21 发表
LIMIT的设定要根据尾变距的最大行程设定,尾变距刚好到头就可以了,LIMIT过大会使尾舵机卡住,严重的话会烧尾舵机。
发表于 2006-11-27 08:35 | 只看该作者
原帖由 小飞猪 于 2006-11-27 08:34 发表
实际飞行根本不会到头的,呵呵.:em15:
发表于 2006-11-27 08:58 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2006-11-27 08:35 发表
会有到头的时候的:em15: 。我们这里已经有不少人因为这个烧了尾舵机了,401配9253、601配9251都有。
发表于 2006-11-27 10:05 | 只看该作者
我的GWS PICO +F/BB都飞了近300个起落没有烧过啊.奇怪,我再仔细研究一下说明书吧.:em15:
发表于 2006-11-27 12:14 | 只看该作者
我以前也遇到过类似问题,调了一下午都没有OK,
后来。........................换了接收电池以后一切正常,OH 写特.
发表于 2006-11-27 17:46 | 只看该作者
原帖由 rmb3000 于 2006-11-27 12:14 发表
450要外接接收电池吗?:em22:
 楼主| 发表于 2006-11-28 02:07 | 只看该作者
就是怕烧舵机,所以没有把LIMIT调大~
发表于 2006-11-30 00:00 | 只看该作者
我用的是401加GWS naro +F HP BB,  我用的是舵机盘最外面的孔,limit调的很小,尾巴锁的很好,猛推油门450se猛窜起来尾巴几乎不动,我想你的是不是尾桨连杆在舵机盘上装的太靠里了,往外装装试试
 楼主| 发表于 2006-11-30 02:26 | 只看该作者
我用星型那个盘,装中间的位置~
 楼主| 发表于 2006-11-30 02:28 | 只看该作者
就像老冰哥说的,把LIMIT调到120就没事了~
不过老是撞墙,怕烧舵机~
发表于 2006-11-30 11:22 | 只看该作者
其实9650是为电车设计的
9650是大扭距数码舵机,但是用作电直尾舵机速度不够快。
