查看: 2355|回复: 22
加了水冷的林宝仔(玩具cat)25楼新增图片
发表于 2006-11-29 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用48T380电机,还是用原来的非比例控,用10~13S2/3电池,速度一个字:正!仲无点头。好玩,又可以救船。
下一步打算用双2212无刷加双电调,用4~6S加拿大4A锂电,一于玩到距飞起:em24: :em15:
大家帮忙看看,新西达2212(kv2200),配436~441的浆(双发),使用两个30A无刷电调(加水冷)独立驱动两个电机行不行,或使用18A电调行不行?
来个水冷近照:
看看这个,收IMATs启发,又做了个,不吵,不过很好锯很好磨:em15:
[ 本帖最后由 194071 于 2006-12-4 21:08 编辑 ]
发表于 2006-11-29 20:24 | 只看该作者
收版權費阿,兩支你用來固定電機的螺絲。。。:em19:  :em15:  哈哈哈哈
发表于 2006-11-29 21:14 | 只看该作者
2个电机在目前这样的情况下,效率肯定没有一个好
发表于 2006-11-29 21:30 | 只看该作者
老大!!!
不能用新西达的的A2212-6T,要你就用H2212-6T.
因为A2212-6T配普通电调被转速限制,即使用4S的LIPO也只有30000转.
按这条船,用新西达的H2217-4T或者H2212-6T,KV都是3500,3S的时候足够30000转.
建议:
H2217-4T X2 45A电调(不用水冷) X2,配 X436桨.3S2P的IMR26700电池,不过这样跑不过用SANYA 的1700MAH 10CELL
最大电流效率.
发表于 2006-11-29 21:38 | 只看该作者
zwbiorikyo 兄,你说的单双驱效率问题很有启发性,我也一直为单驱还是双驱犹豫,能不能再说详细点?
发表于 2006-11-29 22:10 | 只看该作者
首先,我给大家一个提示把,双发必须转速相同,,,国产电机对这个比较难满足,就算定做一堆一样的电机,再从里面去选两个接近的,也很浪费,,,就算KV接近,就算差几十转,但是电压一高,可以算下,会相差多少转了,整个船不可能跑直线,,难道在跑的过程中不停打舵??那样不是更降低效率了吗?
 楼主| 发表于 2006-11-29 23:27 | 只看该作者
原帖由 zwbiorikyo 于 2006-11-29 22:10 发表
首先,我给大家一个提示把,双发必须转速相同,,,国产电机对这个比较难满足,就算定做一堆一样的电机,再从里面去选两个接近的,也很浪费,,,就算KV接近,就算差几十转,但是电压一高,可以算下,会相差多少转了,整个 ...
转速的问题我也考虑过,不过再考虑使用混控器应该可以解决这个问题,或者再简单通过调整舵向来达到直线(不需要一直打着舵)。或着这样是更降低效率了,不过是相对于双车而言,那与单车相比较之下呢?而且还有一个非常现实的问题,就是这个船壳的局限性。
发表于 2006-11-29 23:41 | 只看该作者
我單驅速度都ok,你雙驅,真的想飛
发表于 2006-11-30 00:04 | 只看该作者
194071 兄:你做了乜手脚搞到船不点头但是会翻?:em15:
发表于 2006-11-30 08:38 | 只看该作者
双驱耗电快,单驱省电些,单驱不需考虑到同步,双驱对桨轴的调整要求更多。两者各有千秋,哎!
发表于 2006-11-30 12:42 | 只看该作者
觉得还是单电机的好啊~~~~`
发表于 2006-11-30 15:19 | 只看该作者
船有多长?是1米1长吗?
发表于 2006-11-30 16:39 | 只看该作者
眼馋
发表于 2006-11-30 23:21 | 只看该作者
船长50公分
发表于 2006-12-1 10:17 | 只看该作者
原帖由 wangjianam 于 2006-11-30 14:09 发表
最简单的方法用一个电机控制2个浆 用齿轮组可以保持平衡了哦 我的一个小玩具船就是这样的 不过好像不好配电机    得慢慢试
这样动力亏损好大的:em15:
发表于 2006-12-1 13:55 | 只看该作者
都改无刷了 我们怎么办?:em17:
发表于 2006-12-1 14:11 | 只看该作者
k100兄:
順流;逆流
玩得開心才是最重要。
 楼主| 发表于 2006-12-1 14:32 | 只看该作者
原帖由 K100 于 2006-12-1 13:55 发表
都改无刷了 我们怎么办?:em17:
主要系只船仔实在太细,空间有限,如果不是的话我很愿意按只775电机上去的!
 楼主| 发表于 2006-12-1 14:35 | 只看该作者
原帖由 wangjianam 于 2006-12-1 14:27 发表
会吗?  我不觉得哦 玩电直的都用的齿轮组玩的 那动力亏损大?
应用范围不同,不可比较。另外还有齿比动力配置问题和负载等等,你那一个电机带两个电直大浆试一下:em15:
发表于 2006-12-4 09:58 | 只看该作者
太好了,有阿达这只电船,以后我们的汽油船再也不用划橡皮艇去救了吧?!:em15:
