查看: 907|回复: 19
请问这个设定对吗【解决】
发表于 2017-11-24 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
左摇杆是 前后滚方向;   右摇杆是 油门横滚
是这样没错吧……
可能是我玩游戏多了 前后滚和横滚不在一个摇杆上的话 起飞我就懵逼了  ------------------------------------------
原来这个控在设置里就可以换MODE
MODE1和3;   MODE2和4的互换不需要改硬件
 楼主| 发表于 2017-11-24 16:44 | 只看该作者
有没有群啊 问个问题就发个贴好麻烦
发表于 2017-11-24 16:48 | 只看该作者
去下个模拟器,那个和真的差不多
发表于 2017-11-24 16:52 | 只看该作者
你说的是你适合美国手吧,那就改,改设置,然后拆开改硬件,很简单
qq群一搜一大堆
发表于 2017-11-24 17:01 | 只看该作者
你这个是日本手的操作。用惯美国手的表示不会飞- -
发表于 2017-11-24 17:07 | 只看该作者
你这遥控器现在默认的是左手是升降和方向,右手是油门和副翼。遥控器应该可以改变模式的,需要阅读厂家说明书。
发表于 2017-11-24 17:55 | 只看该作者
滚是什么鬼?不懂四轴啊
发表于 2017-11-24 18:44 | 只看该作者
美国手比较像玩游戏的操作方式
发表于 2017-11-24 19:05 | 只看该作者
因为你图中是日本手
横滚和俯仰在一起的是美国手
 楼主| 发表于 2017-11-24 22:15 | 只看该作者
这还用改硬件吗
发表于 2017-11-25 07:18 | 只看该作者
遥控改成美国手就好了
发表于 2017-11-25 09:18 | 只看该作者
把遥控拆开,调一下就可以了
发表于 2017-11-25 10:05 | 只看该作者
改硬件其实就是一个弹簧和一个夹片
 楼主| 发表于 2017-11-25 23:26 | 只看该作者
机行天下 发表于 2017-11-25 10:05
改硬件其实就是一个弹簧和一个夹片
我进设置把MODE1改成MODE3就解决了
发表于 2017-11-27 11:31 | 只看该作者
MODE1改2吧?只改设置你不该弹簧夹片吗?还是遥控器本身左右自带油门回中
 楼主| 发表于 2017-11-27 17:45 | 只看该作者
MODE1和MODE3 只是副翼和偏航互换  油门手不变
发表于 2017-11-28 11:34 | 只看该作者
直接上图片
美国手 日本手.png (239.93 KB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2017-11-28 13:43 | 只看该作者
我用的是美国手的左右摇杆互换 就是MODE3 也叫欧洲手
发表于 2017-11-29 15:28 | 只看该作者
反美国手,厉害了我的哥
