查看: 7242|回复: 36
新锂电池过放了,真的没救了吗?错!
发表于 2017-11-27 08:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新锂电池过放了,真的没救了吗?错!
对于许多新手来说,不小心把锂电池过放是时有发生的事。然而我看到帖子中许多人不负责任地回复说,换!换!换!
其实真的不用这不是鼓励过放!这不是鼓励过放!这不是鼓励过放!
具体方法:(B6充电器
  • 插上电源;
  • 按“BATTTYPE”至“program select NiCd BATT”(就是用“镍氢电”的充电模式)。
强调:一定要小电流0.1A!一定要小电流0.1A!一定要小电流0.1A!
看着冲,不要离开,只要充到9.0V左右时,你就按照平时“平衡充”的方法。如果不行再回到““镍氢电”的充电模式”,直到充电器能认识为止!
最后说一遍,过放了一定不要扔掉,其实2S可以改为1S,3S可以改为2S……以此类推。
发表于 2017-11-27 09:07 | 只看该作者
楼主的方法很实用,三年前我用它救活过过放的电池。说明一下:NiCd是镍镉电池,NiHM是镍氢电池。
发表于 2017-11-27 09:13 | 只看该作者
楼主说:看着冲,不要离开,只要充到9.0V左右时,你就按照平时“平衡充”的方法。
推测应该是指3S电池吧,如果1S充到9.0V应该会起火了,请楼主补充说明一下。
发表于 2017-11-27 09:26 | 只看该作者
感谢楼主分享,正好我有B6,请问楼上指出的差异是否需要修正:
1. 是NiCd还是NiHM模式?
2. 是不是每1S要充到3V,即3S充到9V,4S充到12V?
手头没有问题电池,不然我实际测试,所以还得麻烦楼主,或者其他模友验证后分享一下
发表于 2017-11-27 10:03 | 只看该作者
早就用过的方法,确实可行。测试电压0V的电池救回来了  但是不会和原来一样耐用
发表于 2017-11-27 10:06 | 只看该作者
推测应该是指3S电池吧, ...
同这位朋友推测。。。可能是3S的电池,另外充到9V说明LZ是直接T头输入,没有单独从电芯引线接平衡头。
发表于 2017-11-27 10:14 | 只看该作者
刚换一格式
发表于 2017-11-27 10:15 | 只看该作者
巧妙,实用!
发表于 2017-11-27 10:16 | 只看该作者
两个我 发表于 2017-11-27 10:14
刚换一格式
插图传显示器忘拔了
发表于 2017-11-27 10:22 | 只看该作者
锂电过放只要有电压都可以小电流恢复,对于没有电压显示,平衡充已经不能识别电池时,需要单芯片激活。我炸鸡没有找到飞机,第二天找到飞机时,4S电池已经没有任何电压显示了,插到A6充电器上不能识别。这时就需要用1S电池做单片激活,最后完整激活4S电池,现在还在正常使用中。
 楼主| 发表于 2017-11-27 12:00 | 只看该作者
推测应该是指3S电池吧, ...
你是对的,我是在假设大家基本的知识应该具备的情况下写的。
 楼主| 发表于 2017-11-27 12:02 | 只看该作者
1. 是NiCd还是NiHM模式?
2. 是不是每1S要 ...
1S3V。
发表于 2017-11-27 14:04 | 只看该作者
1. 是NiCd还是NiHM模式?
2. 是不是每1S要 ...
用NiHM(镍氢)
发表于 2017-11-27 15:41 | 只看该作者
我是过放电电池插动力头,平衡头插个好电池充,充一会过放的电芯有电压了,拔掉好电池,正常充就能冲进去了,就算救回来电池过放的电芯也不行了,已经半残废
发表于 2017-11-27 16:11 | 只看该作者
一般救回都是差不多废了
 楼主| 发表于 2017-11-27 18:47 | 只看该作者
fei6789 发表于 2017-11-27 16:11
一般救回都是差不多废了
不会的,至少我的没有。
发表于 2017-11-27 21:12 | 只看该作者
没试过,学习了。。。。。。。。
发表于 2017-11-27 22:30 | 只看该作者
救一个电池能省几十块,非常不错,然后空中掉电炸机损失几十块,扯平了,如果是很贵的电池就能省很多啦,当然炸机损失也更多
发表于 2017-11-28 00:02 | 只看该作者
我电池第一次充电被人充到4.35,电池直接充鼓包,放电完了又好了,上次接收电压回传掉了,直接飞到调转,飞回来电池已经变成球,充电到3.85放了一天又吸回去了,从2.8充到4.2电压1500电池冲进去1600,现在依然服役中
发表于 2017-11-28 09:04 | 只看该作者
