查看: 2251|回复: 20
伟力 K110 油门快推到顶,飞机才能起飞悬停
发表于 2017-11-29 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神 ,求适合新手飞的 ,油门曲线 和螺距曲线。
现在是
油门 0 70 100 100 100
螺距 -11 3 6 28 60
各位大神指导下啊
发表于 2017-11-29 12:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-29 12:22 | 只看该作者
控上这么设置的。。。
螺距小了,最大螺距85试试
 楼主| 发表于 2017-11-29 12:25 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2017-11-29 12:22
螺距小了,最大螺距85试试
好的,我试试。。。
,,飞机如果炸了。。。有什么零件组装图嘛。。炸了怎么修。。。
发表于 2017-11-29 12:31 | 只看该作者
joeyzy 发表于 2017-11-29 12:25
好的,我试试。。。
下了拆开修
 楼主| 发表于 2017-11-29 12:36 | 只看该作者
像主轴,舵机 , 这类的如果坏了的话,,,陀螺仪怎么调平啊, 用螺距尺嘛。。
发表于 2017-11-29 12:40 | 只看该作者
油门L 0,M 75,H 100。螺距L-20, M+20,H+56.或者油门0,35,70,80,100。螺距0  25  50.
检查大齿是否往下掉了?往上顶紧一点试试
 楼主| 发表于 2017-11-29 12:42 | 只看该作者
好的 谢谢大神, 一会我修好飞机 试试。。桨炸了个小口
 楼主| 发表于 2017-11-29 12:43 | 只看该作者
andy8394 发表于 2017-11-29 12:40
检查大齿是否往下掉了?往上顶紧一点试试
这个大齿如果要换的话 如何换啊?直接按上去就OK 嘛。。还是要全部拆了。。。
我感觉扣死的取都不好取下来。
发表于 2017-11-29 12:50 | 只看该作者
用原装的,基本不用调,除非舵机牺牲
 楼主| 发表于 2017-11-29 13:00 | 只看该作者
km130 发表于 2017-11-29 12:50
用原装的,基本不用调,除非舵机牺牲
好,暂时还没有牺牲。。。。。
 楼主| 发表于 2017-11-29 13:02 | 只看该作者
检查大齿是否往下掉了?往上顶紧一点试试
现在跳了下螺距 和 油门曲线。。。。。太灵活了。。。一上一下吓死人。
 楼主| 发表于 2017-11-29 13:05 | 只看该作者
感觉电快用完的时候,,,,油门推到最上面 , 才能起飞。。然后油门到顶了 就很灵活。。。。。。
发表于 2017-11-29 13:11 | 只看该作者
螺距的问题吧,调下螺距曲线
发表于 2017-11-29 15:24 | 只看该作者
估计电机没力了,
 楼主| 发表于 2017-11-29 17:28 | 只看该作者
爱与不朽而永存 发表于 2017-11-29 13:11
螺距的问题吧,调下螺距曲线
嗯嗯 ,,,调过了。。问题找到了 现在太灵活。。。
发表于 2017-11-29 18:05 | 只看该作者
我感觉扣死的取都不好取下 ...
硬拔出来!
发表于 2017-12-2 11:24 | 只看该作者
螺距的数值跨度不要太大,不然就会 稍微动点油门 要么突然下来 要么突然上去。
