查看: 2421|回复: 20
关于续航
发表于 2017-11-30 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不明白 为什么论坛里的 人 拒绝 穿越机 提升续航呢。
其实提升续航 有一个很有用的好处。那就是 节约成本。
或者说 不是穿越机吧,只是 小四轴,因为如果能在 1104这样的 电机上 轴距100-130实现15分钟的续航,那是很惊人的。
这样一下来,大家就可以 在800以内 组一个 自己满意的 入门 四轴。
电池也不用配很大,充电器B3就够,飞机小了,整个开支都会小。
所以我觉得 意义深远。造福 很多人。可能 论坛里还是 商人太多吧
发表于 2017-11-30 09:51 | 只看该作者
电池是瓶颈,不是不想提升
 楼主| 发表于 2017-11-30 10:12 | 只看该作者
哈库拉玛塔塔 发表于 2017-11-30 09:51
电池是瓶颈,不是不想提升
电池 在2200以下都可以接受的,2200的 达普电池 是110左右。
发表于 2017-11-30 10:47 | 只看该作者
穿越15分钟太累人
 楼主| 发表于 2017-11-30 11:11 | 只看该作者
雷子 发表于 2017-11-30 10:47
穿越15分钟太累人
我没说 要穿越,我只是说 要飞,然后 成本控制在 1000以内,遥控器用 富斯i6x 价格290
充电器用 B3 20W 价格 35
电池 两块 2200的 价格200
剩下 500左右。用500配一个 续航久一点的 四轴 用来飞。
我没什么兴趣 FPV
穿越的话 也是  慢慢练手的。有感觉了 就会上 真正的穿越机暴力配置
发表于 2017-11-30 18:03 | 只看该作者
遥控和充电器还是要换不如一步到位
发表于 2017-11-30 18:15 | 只看该作者
充电器用 B3 20W  ...
穿越机的特征是速度快、灵活、代入感强,就是一项空中飙车活动。这个特征对机体设计的影响就是要重量轻动力足。各种性能设计的目标都是减重加动力提高效率。
你要是不想FPV不想灵活只想飞的话,旁边多旋翼区有的是能飞20分钟以上的机体,又稳又好飞还带一键返航,何必在这里混?
 楼主| 发表于 2017-11-30 19:14 | 只看该作者
isjfk 发表于 2017-11-30 18:15
穿越机的特征是速度快、灵活、代入感强,就是一项空中飙车活动。这个特征对机体设计的影响就是要重量轻动 ...
我没钱啊。隔 壁组一架 都用品牌配件的话 没有2000 拿不下来。而且加电池 都很贵。电池都是5200 的。买不起。
要考虑 飞机大了。整体投资都会大。
发表于 2017-12-1 02:00 | 只看该作者
闲鱼找找看,dys的清仓机,价格不错
发表于 2017-12-1 11:05 | 只看该作者
想要飞的久大于20分钟,轴距不能小于300mm  300之内的最多飞15分钟,如果加航拍云台和高清摄像头 电池容量要在3S 或4S  容量5000左右的电池,或更大的电池。不然以现在的DIY组装条件和电子设备水平重量无法控制在很轻的阶段,所以无法突破长航时。除非你能把所有DIY的电子设备都集成在一小块电路板上,像大疆飞机一样高度集成,但是个人又无法办到。所以现在阶段可以说无解的题目。
 楼主| 发表于 2017-12-1 11:36 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2017-12-1 11:05
想要飞的久大于20分钟,轴距不能小于300mm  300之内的最多飞15分钟,如果加航拍云台和高清摄像头 电池容量 ...
Raptor s-tower 30a 这个只有20克。集成飞控 电调。
发表于 2017-12-1 13:27 | 只看该作者
主要问题还是重量和桨叶大小的问题
增加续航的方法有:
桨叶大
电池mah大
电机功率好
以上都有好几个矛盾了。最重要是找到平衡点。
小穿越机克服不到这些挑战。
 楼主| 发表于 2017-12-1 14:17 | 只看该作者
xingliang 发表于 2017-12-1 02:00
闲鱼找找看,dys的清仓机,价格不错
感觉  DYS的东西 不好找配件啊,咸鱼很多人 也是买来当配件的
 楼主| 发表于 2017-12-1 14:19 | 只看该作者
莫斯 发表于 2017-12-1 13:27
主要问题还是重量和桨叶大小的问题
增加续航的方法有:
有挑战 才需要 论坛里 大家的经验嘛,你组了一套,你给多少钱,你的能续航多久,总有人 是第一嘛,那么他的配置就有 分享价值。
发表于 2017-12-2 21:49 | 只看该作者
这个飞控之只能穿越机使用,航拍要带自动返航,定高定点,半自动驾驶的飞控。和OSD显示。这样复杂性和电子设备就多了,重量就很难控制了,如果只是单纯的增加穿越机续航,那小轴距是可以做到15分钟时间的
发表于 2017-12-4 14:04 | 只看该作者
楼主的探索精神是好的, 只是提出的指标实在太高。其实如果能兼顾,当然续航越久越好, 但是大家都被局限在现有的设备上,很难提高, 所以大家就不追求了, 不是不想,其实是没办法。 追求续航还不如追求对穿越更有价值的指标。 比如操控性、敏捷度和速度。 小飞机, 15分钟续航,以现在能买到的设备为条件,是一个不可能完成的任务,更何况还有价格的要求。分享一个数据吧, 1306电机、3寸桨、 4S 350mah电池。能在1.5米处悬停8分半。 用微雨燕和图传替换一体摄像头,重了10几克,加防撞架又重了10几克。 这时悬停时间就降到5分。稍微飞暴力点,也就3分钟续航。 一天我换上1500mah 4s电池。 大家猜猜能悬停多久? 其实也就6分钟出头,还不如重很多的5寸桨穿越机。 小飞机到了一定重量后,效率下降得非常厉害。
 楼主| 发表于 2017-12-4 14:14 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-12-4 14:04
楼主的探索精神是好的, 只是提出的指标实在太高。其实如果能兼顾,当然续航越久越好, 但是大家都被局限在 ...
多谢 分享。
发表于 2017-12-19 11:53 | 只看该作者
260 机架 6寸两页 2700mah 3s 可以达到楼主的标准 悬停16分半 造价千元内
 楼主| 发表于 2017-12-19 14:38 | 只看该作者
谢谢 求具体配置呢
