查看: 673|回复: 10
感觉不对
发表于 2017-12-16 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F3 飞控
Kingkong gt2205电机
30A 电调
5045 二叶平头桨
2200电池
起飞重量550克
报警电压3.4
只能飞5-6 分钟。温柔飞 不暴力。
觉得很不正常 求租大家。
PID 是默认的。固件BF3.10
飞完 电机不热。
发表于 2017-12-16 17:45 | 只看该作者
会不会是电池C数不足或电池性能下降所致?
或者,桨小了?猜你是215或者210机架吧(这种类型配5045三叶桨居多)
发表于 2017-12-16 17:46 | 只看该作者
電池老了~
 楼主| 发表于 2017-12-16 18:09 | 只看该作者
jds 发表于 2017-12-16 17:46
電池老了~
新电池 达普的。
 楼主| 发表于 2017-12-16 18:10 | 只看该作者
或者,桨小了?猜你是215或者210机架吧(这种类型配5045三叶桨 ...
35C 绝对够的。qav250 机架。新电池。三叶桨 不是说更耗电吗
发表于 2017-12-16 18:35 | 只看该作者
桨效不行,电机有劲使不上啊,照样费电。
当然,我只是猜想,具体情况以实际测试为准。或者请大神解答。
发表于 2017-12-16 18:58 | 只看该作者
我的180用三叶桨明显比两叶桨飞的时间长,所以你可以换一下5040三叶桨试试吧,报警电压设为飞控默认的3.5V,温柔飞就算10分飞不到,7 8分还是可以达到的。
发表于 2017-12-16 19:49 | 只看该作者
你试一下4s1500或1300电池
发表于 2017-12-16 21:00 | 只看该作者
达普电池温柔飞6分钟落地3.85左右是正常的
发表于 2017-12-16 21:49 | 只看该作者
楼主用的 3S 电池吧?换 4S 的 1300~1500 应该会好飞不少。
 楼主| 发表于 2017-12-16 22:40 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2017-12-16 18:58
我的180用三叶桨明显比两叶桨飞的时间长,所以你可以换一下5040三叶桨试试吧,报警电压设为飞控默认的3.5V ...
谢谢。我试试。
