查看: 2197|回复: 28
冬天电池都阳痿?
发表于 2017-12-17 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气温低于10高于0,大家电池普通航线飞几分钟下来3.7,见鬼了,我所有电池都基本就3分钟,电池配置如下:x3配6s1500电池,花牌和男爵;520配格式4000,酷玩4200电池
发表于 2017-12-17 21:02 | 只看该作者
不是很正常吧,3D下来这电压很正常
发表于 2017-12-17 22:07 | 只看该作者
我这北方,零下都没有你这样,我用的也是花牌,也用3e锂电,都没有这种情况。看看电机和齿轮轴承等等是不是顺滑。
 楼主| 发表于 2017-12-17 22:19 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2017-12-17 21:02
不是很正常吧,3D下来这电压很正常
是感觉很不正常,国庆时候飞520还能飞8分钟左右,后面就越来越短,到现在的3分钟
发表于 2017-12-17 22:21 | 只看该作者
转速没抬高吧.....高转本身很耗电的
 楼主| 发表于 2017-12-17 22:21 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2017-12-17 22:07
我这北方,零下都没有你这样,我用的也是花牌,也用3e锂电,都没有这种情况。看看电机和齿轮轴承等等是不是 ...
有点想不通啊,520和x3都一样的情况,太诡异了,第一年在冬天飞,所以也是第一次遇到这样的情况。莫非定速油门定高了?520定70,x3定60
 楼主| 发表于 2017-12-17 22:23 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-12-17 22:21
转速没抬高吧.....高转本身很耗电的
520转速2700左右,定70,用500大桨。x3转速忘记测了,定的油门是60
发表于 2017-12-17 22:32 | 只看该作者
ytzy 发表于 2017-12-17 22:21
有点想不通啊,520和x3都一样的情况,太诡异了,第一年在冬天飞,所以也是第一次遇到这样的情况。莫非定 ...
电机有没有比之前正常时温度高?如果不顺滑电机温度会比之前高。
 楼主| 发表于 2017-12-17 22:44 | 只看该作者
天冷,电机下来就只是温的,下次改2300转速试试看
发表于 2017-12-18 02:07 | 只看该作者
几度温度正常的,我电直玩3年了,第一年和你一样的懵逼,低温电池活性大大降低,现在都是开暖风充电,航线又回到7-8分钟左右了
发表于 2017-12-18 09:18 | 只看该作者
这油门不算高吧    低于75感觉飞机软趴趴的   如果是想练悬停   我以前定45油门飞14分钟悬停
发表于 2017-12-18 09:33 | 只看该作者
现充现用试试看
发表于 2017-12-18 09:41 | 只看该作者
低温内阻高些 不知道是不是原因
 楼主| 发表于 2017-12-18 10:40 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2017-12-18 02:07
几度温度正常的,我电直玩3年了,第一年和你一样的懵逼,低温电池活性大大降低,现在都是开暖风充电,航线 ...
看来得给电池弄个暖宝宝了,3分钟太短了,没爽够就萎了
 楼主| 发表于 2017-12-18 10:42 | 只看该作者
油门低了确实疲倦,520开70不错,x3开70有点暴
 楼主| 发表于 2017-12-18 10:44 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2017-12-18 09:33
现充现用试试看
现在就是外场现充现用,但电池也就有点温,开3c充,弄个暖宝宝试试看
 楼主| 发表于 2017-12-18 10:46 | 只看该作者
Daves 发表于 2017-12-18 09:41
低温内阻高些 不知道是不是原因
看了蝎子大神的帖子,确实和温度低有关◆谈内阻不提暖凉,等于耍流氓◆ http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=734362
发表于 2017-12-18 11:37 | 只看该作者
我想知道温度低的情况下,电池的电量有变化吗
发表于 2017-12-18 11:41 | 只看该作者
电池预热下就好了
发表于 2017-12-18 11:44 | 只看该作者
太冷会影响电池放电性能。
