查看: 2036|回复: 26
老手发现新问题
发表于 2017-12-17 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天突然发现一手攥住450尾巴,一手握住旋翼头使劲转动是能够转动的。
今天450l熄火降落的时候,降落在了一片网上,然后尾巴缠住了。飞机下来的时候基本上转速已经很慢了。胆心扫齿,就两手握住转动一边结果使劲转动能转动。以为扫了齿轮和转动轴接触的地方。就回家换换了两个散伞齿,用手使劲拧还是能拧动。实在没辙了。然后拧另一架450,居然也拧动了………
还有一架465我也行试试,想想还是算了别都拧坏了
 楼主| 发表于 2017-12-17 19:25 | 只看该作者
事实上465,转动轴稍微短一点,这样就导致两边的伞齿都插不到底。通常安装我习惯行的把一边插到底,这样另一边就插的不深,是不是因为这个原因所以大力拧的时候插的不深的这边就滑了?感觉不应该啊。现在都不敢飞了。
 楼主| 发表于 2017-12-17 19:26 | 只看该作者
看到的朋友一手攥住450的尾巴,一手使劲转动旋翼头。一定要使劲转。看看能不能转动?
发表于 2017-12-17 19:31 | 只看该作者
齿没扫。能转动一般是尾传轴打滑。450的传动轴没有定位销。紧配用胶水粘的。
发表于 2017-12-17 19:32 | 只看该作者
十字头和尾轴管打滑
 楼主| 发表于 2017-12-17 19:33 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2017-12-17 19:32
十字头和尾轴管打滑
这个正常吗?
 楼主| 发表于 2017-12-17 19:35 | 只看该作者
你说的是尾巴传轴插在伞齿的里的地方打滑吗?
发表于 2017-12-17 21:27 | 只看该作者
我的皮传也是这样450L
发表于 2017-12-17 21:28 | 只看该作者
满油门,打方向舵还打滑
发表于 2017-12-17 21:29 | 只看该作者
分享下自己矫正不直的传动轴 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1228539
哎也不知道怎么成的老手
发表于 2017-12-17 21:36 | 只看该作者
不打滑的,再用力感觉齿轮会扫。
发表于 2017-12-17 21:47 | 只看该作者
都不是,是传动轴两端的传动轴头子和轴粘结的地方松了,拆下来传动轴重新打胶就好了,传动轴是三部分组成的,两个传动头一个传动杆!
发表于 2017-12-17 21:48 | 只看该作者
传动杆不是一体的,用ab胶粘下两个头子就好了
 楼主| 发表于 2017-12-17 21:52 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2017-12-17 21:47
都不是,是传动轴两端的传动轴头子和轴粘结的地方松了,拆下来传动轴重新打胶就好了,传动轴是三部分组成的 ...
老哥说的这很新颖啊,可能还真是这个问题。传动齿都是新的,感觉不应该啊。看传动齿里的十字齿牙也没有滑,所以搞不太懂到底哪儿问题。你这么一说我得检查一下这个传动轴了,或者换个新的试试,确定后给你答复,谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-17 21:55 | 只看该作者
十字头和尾轴管打滑
谢谢看明白你说的这个了,和那位老兄说的一个意思。刚没理解
想飞jj 发表于 2017-12-17 21:52
老哥说的这很新颖啊,可能还真是这个问题。传动齿都是新的,感觉不应该啊。看传动齿里的十字齿牙也没有滑 ...
拆下来,看吧,肯定是,用胶重新粘下就好了,我也遇到过,经常检查
发表于 2017-12-17 22:03 | 只看该作者
一劳永逸打个孔上个插销。
 楼主| 发表于 2017-12-17 22:05 | 只看该作者
哎也不知道怎么 ...
飞得真好,第一次遇到这个问题,所以没搞明白到底哪儿问题。比起你的水平我还算初级的初级。关键你这个钻孔太牛叉了。没工具还是换轴吧……
发表于 2017-12-17 22:11 | 只看该作者
老手??
发表于 2017-12-17 22:14 | 只看该作者
还好意思说老手,这种情况当然不正常,平常有过突然推油门尾转向的情况吧?那就是受力打滑。我尽可能都是买富丽的传动轴,富丽的带销子,飞越的没有,买飞越可以自己钻孔找钢丝剪短插入,然后包热缩膜。
